Convierte objetos en superficies 3D.
Conjunto de herramientas: .
Menú: .
Al convertir objetos en superficies, se puede especificar si el objeto resultante se suavizará o facetará.
Al convertir una malla, la variable de sistema SMOOTHMESHCONVERT se encarga de controlar el suavizado y el número de caras de la superficie resultante. En el ejemplo anterior, se muestra una conversión a una superficie optimizada y suavizada, mientras que el ejemplo que se ofrece a continuación muestra una conversión a una superficie facetada en la que no se fusionan ni optimizan las caras.
Mediante el comando CONVASUPERF, se pueden convertir los siguientes objetos en superficies:
| Objetos |
| sólidos 2D |
| 3D (sólidos) |
| Regiones |
| Polilíneas abiertas de anchura cero con altura |
| Líneas con altura |
| Arcos con altura |
| Objetos de malla |
| Caras 3D planas |
objetos convertidos en superficies
Se pueden seleccionar los objetos que se desean convertir antes de iniciar la ejecución del comando.
La variable de sistema DELOBJ determina si la geometría utilizada para la creación de objetos 3D se suprime de forma automática al crear el nuevo objeto o si se pide confirmación para realizar esta supresión.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Especifica uno o más objetos para convertir en superficies.
Si uno o varios objetos del conjunto de selección no son válidos para el comando, se repetirá la solicitud de selección de objetos.
