Crea una superficie, un sólido 3D o una región 2D a partir de sólidos, superficies o regiones que se solapan.
Conjunto de herramientas: .
Menú: .
Emplee el comando INTERSEC para crear un sólido 3D a partir del volumen común de dos o más regiones, superficies o sólidos 3D existentes. Si se designa una malla, esta se podrá convertir en un sólido o una superficie antes de finalizar la operación.
Puede extruir perfiles 2D y después intersecarlos para crear un modelo complejo de forma eficiente.
El conjunto de selección puede contener regiones, sólidos y superficies situados en cualquier número de planos arbitrarios. INTERSEC divide el conjunto de selección en subconjuntos y en cada uno de ellos verifica las intersecciones. El primer subconjunto contiene todos los sólidos y superficies del conjunto de selección. El segundo subconjunto contiene la primera región designada y todas las regiones coplanares subsiguientes. El tercer subconjunto contiene la siguiente región no coplanar junto con la primera y todas las siguientes regiones coplanares, y así sucesivamente hasta que todas las regiones pertenezcan a un subconjunto.
