Compartir
Referencia a nuevos comandos y variables de sistema
Proporciona una guía rápida sobre los comandos nuevos de esta versión.
Nuevos comandos y variables de sistema de la versión 2025.1
Variables de sistema nuevas Descripción AutoCAD AutoCAD LT
MLEADERLAYER Especifica una capa por defecto para las nuevas directrices múltiples.
Nuevos comandos Descripción AutoCAD AutoCAD LT
CERRARINFOACTIVIDAD Cierra la paleta Información de actividad, que muestra las actividades del dibujo actual.
ABRIRINFOACTIVIDAD Abre la paleta Información de actividad para ver las actividades del dibujo actual.
ACTIVITYINSIGHTSPATH Especifica la ubicación en la que se registran las actividades de Información de actividad.
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT Activa o desactiva la herramienta Información de actividad.
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING Activa o desactiva el registro de actividades de visualización como, por ejemplo, abrir un archivo.
HPDRAWMODE Controla el modo de dibujo utilizado al definir nuevos contornos para sombrear o rellenar.
HPPATHALIGNMENT Especifica la alineación de las nuevas rutas dibujadas que se van a sombrear o rellenar.
HPPATHWIDTH Especifica la anchura de las nuevas rutas dibujadas que se van a sombrear o rellenar.
Nuevos comandos y variables de sistema de la versión 2024
COPIARTRAZO Copia objetos de un trazo en el dibujo.
DIFMARCAREV
-DIFMARCAREV
Difumina las marcas de revisión individuales para que sean menos visibles en un trazo.
ASISTMARCAREV
-ASISTMARCAREV
Analiza una marca de revisión importada y puede ayudar a colocar llamadas de texto y nubes de revisión de forma más rápida y con menos esfuerzo por parte del usuario.
IMPORTARMARCAREV
-IMPORTARMARCAREV
Importa un dibujo con marcas de revisión (imagen/pdf) in situ en el archivo DWG como un nuevo trazo.
AUTOPLACEMENT Controla si las sugerencias de colocación se muestran al insertar un bloque.
COMMENTHIGHLIGHT Controla la visualización del distintivo de indicador en los comentarios de texto de PDF.
MARKUPASSISTMODE Controla si se resaltan las marcas de revisión identificadas.
MARKUPPAPERDISPLAY Indica si una marca de revisión digital está activa o no.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY Controla el nivel de transparencia cuando una marca de revisión digital está activa.
MARKUPSELECTIONMODE Permite la selección utilizando los cuadros del Asistente de marcas de revisión de contorno como criterios.
TRACEMARKUPFADECTL Controla la transparencia de las marcas de revisión difuminadas. Cuanto menor sea el número, más visible será la marca de revisión.
TRACEVPSUPPORT Controla si se pueden utilizar los cuadros de marcas de revisión en una ventana gráfica del espacio modelo activa actualmente.
Nuevos comandos y variables de sistema de la versión 2023
CONTEO Cuenta y resalta los ejemplares del objeto seleccionado en el dibujo.
AREARECUENTO Define el área de recuento de los ejemplares de un objeto o un bloque.
Nota: Solo está disponible mientras hay un recuento activo.
CERRARAREARECUENTO Cancela el área de selección de recuento.
CERRARCONTEO Cierra la barra de herramientas de recuento y finaliza el recuento.
CAMPOCONTEO Crea un campo que se establece en el valor del recuento actual.
LISTACONTEO Abre la paleta Conteo para ver y administrar los bloques contados.
CERRARLISTACONTEO Cierra la paleta Conteo.
SIGENCONTEO Amplía la vista al siguiente objeto del resultado del recuento.
ANTENCONTEO Amplía la vista al objeto anterior del resultado del recuento.
TABLACONTEO Inserta una tabla que contiene los nombres de bloque y el recuento correspondiente de cada bloque del dibujo.
CORTARBASE Copia los objetos seleccionados en el portapapeles junto con un punto base especificado y los elimina del dibujo.
EXPORTUSERSETTINGS Exporta parámetros personalizados del usuario para importarlos en otro equipo.
IMPORTUSERSETTINGS Importa parámetros de usuario personalizados de un archivo de exportación creado previamente con EXPORTUSERSETTINGS.
SELECRECUENTO Busca todos los objetos del recuento actual que coinciden con las propiedades de los objetos seleccionados y, a continuación, los añade al conjunto de selección.
COMPARTA Comparte un vínculo a una copia del dibujo actual para visualizarlo o editarlo en la aplicación web de AutoCAD. La copia del dibujo incluye todas las referencias externas y las imágenes.
ESTILOTABLA Crea, modifica o especifica estilos de tabla.
TRAZO Abre y administra trazos desde la solicitud de comando.
TRAZODETRAS Muestra el dibujo principal con saturación completa, mientras se atenúa la geometría del trazo.
TRAZODELANTE Muestra el trazo activo con una saturación completa, mientras se atenúa la geometría del dibujo principal.
CERRARPALETATRAZOS Cierra la paleta Trazos.
ABRIRPALETATRAZOS Abre la paleta Trazos, donde se pueden ver y administrar los trazos del dibujo actual.
EDITARTRAZO Cambia el trazo activo al modo de edición.
VISTATRAZO Cambia el trazo activo al modo de vista.
ANNOSCALEZOOM Controla si el zoom de la rueda del ratón en las ventanas gráficas del espacio papel se controla mediante escalas de zoom específicas o es independiente (comportamiento original).
COLORTHEME Establece en oscuro o claro el tema de color de los conjuntos de herramientas, las paletas y otros elementos de la interfaz.
COUNTCHECK Controla la comprobación de errores en el recuento.
COUNTCOLOR Establece el color de resaltado de los objetos de un recuento.
COUNTERRORCOLOR Establece el color de resaltado de los objetos que pueden provocar posibles errores en un recuento.
COUNTERRORNUM Muestra el número de errores del recuento actual.
COUNTNUMBER Muestra el número del recuento actual.
COUNTPALETTESTATE Indica si la paleta Conteo está abierta o cerrada.
COUNTSERVICE Controla la indexación en segundo plano del recuento.
FASTSHADEDMODE Permite especificar si el nuevo sistema de gráficos 3D para distintas plataformas está activado o desactivado.
JIGZOOMMAX Controla el porcentaje máximo de cotas de vista que deben ajustarse las extensiones de bloque al insertarse.
JIGZOOMMIN Controla el porcentaje mínimo de cotas de vista que deben ajustarse las extensiones de bloque al insertarse.
TRACECURRENT Muestra el nombre del trazo activo cuando TRACEMODE es igual a 1 o 2.
TRACEDISPLAYMODE Indica si el efecto de papel de calco se muestra (delante) o no (detrás) mientras hay un trazo activo.
TRACEFADECTL Controla la cantidad de difuminado cuando la variable TRACEMODE está activa. El parámetro solo afecta a los objetos que no se están editando, la geometría del dibujo principal o del trazo.
TRACEMODE Indica si la función Trazo está activa y su modo actual, edición o visualización.
TRACEOSNAP Determina si las referencias a objetos se aplican a la geometría del trazo mientras se visualiza el trazo.
TRACEPALETTESTATE Indica si la paleta Trazos está abierta o cerrada.
TRACEPAPERCTL Controla la opacidad del efecto de papel de calco. Cuanto menor sea el número, más transparente será el papel de calco.
Nuevos comandos y variables de sistema de la versión 2022
EXPORTARPRESENTACION Crea una representación visual de la presentación actual en el espacio modelo de un nuevo dibujo.
PURGEAECDATA Elimina los datos personalizados invisibles de AutoCAD Architecture del dibujo, lo que permite guardarlo en una versión anterior sin ningún tipo de advertencia.
Nuevos comandos y variables de sistema de la versión 2021
PARTIRENPUNTO Parte el objeto seleccionado en dos objetos en el punto especificado.
-INSERTCONTENIDO Inserta un dibujo o un bloque en el dibujo actual.
-PREPPAGINA Versión de línea de comando del comando PREPPAGINA, diseñado para modificar los parámetros de las configuraciones de página en archivos de comandos y otras personalizaciones.
PROPIEDADESNUBEREV Controla la longitud de cuerda aproximada para los arcos de una nube de revisión seleccionada.
COMPARARREFX Compara una refX enlazada con el estado más reciente del archivo de dibujo al que se hace referencia, resaltando las diferencias con colores en las nubes de revisión.
CERRARCOMPARARREFX Cierra el visor de Comparar refX y finaliza la comparación.
COMPARARREFXSIG Aplica zoom al conjunto de cambios siguiente del resultado de la comparación de refX.
COMPARARREFXANT Aplica zoom al conjunto de cambios anterior del resultado de la comparación de refX.
Nuevas variables de sistema Descripción AutoCAD AutoCAD LT
COMMANDWINDOWDOCKSTATE Indica si la ventana de comandos está anclada o es flotante.
COMPARESHOWCONTEXT Controla la visibilidad de los objetos que no se utilizan en la comparación de refX.
REVCLOUDARCVARIANCE Determina si los arcos de la nube de revisión se crean con longitudes de cuerda variables o uniformes.
SECUREREMOTEACCESS Controla si los programas ObjectARX tienen acceso restringido a ubicaciones de Internet o servidores remotos.
TEXTGAPSELECTION Determina si se pueden seleccionar objetos de texto o textoM en las separaciones o los espacios entre las letras.
TEXTLAYER Permite especificar la capa por defecto para los nuevos objetos de texto de líneas múltiples y texto en el dibujo actual.
TRIMEDGES Determina si el recorte y el alargamiento a sombreados con el modo Rápido están limitados a las aristas de los sombreados o incluye los objetos de los patrones de sombreado.
TRIMEXTENDMODE Controla si los comandos RECORTA y ALARGA utilizan por defecto entradas simplificadas.
XCOMPAREBAKPATH Permite especificar la ruta en la que se almacena el archivo de refX de copia de seguridad.
XCOMPAREBAKSIZE Establece el tamaño de la carpeta en la que se almacena el archivo de refX de copia de seguridad.
XCOMPARECOLORMODE Cambia el efecto visual de los objetos del dibujo principal durante una comparación de refX.
XCOMPAREENABLE Activa la comparación entre una refX y el archivo de dibujo al que se hace referencia.
Nuevos comandos y variables de sistema de la versión 2020
INSERTCLASICO Inserta un bloque o un dibujo en el dibujo actual mediante la versión clásica del comando INSERT.
CERRARCOMPARAR Cierra el visor de Comparar DWG y finaliza la comparación.
EXPORTARCOMPARAR Exporta los resultados de la comparación en un nuevo dibujo denominado dibujo de instantánea y lo abre.
IMPORTARCOMPARAR Importa objetos del archivo comparado en el dibujo actual. Solo se importan los objetos seleccionados presentes en el archivo comparado y no en el archivo actual.
INFOCOMPARACION Muestra información sobre los dos archivos de dibujo comparados.
BLOCKMRULIST Controla el número de bloques utilizados más recientemente que se muestran en el panel Reciente de la paleta de bloques.
BLOCKREDEFINEMODE Determina si se muestra un cuadro de diálogo cuando se inserta un bloque de la paleta de bloques con el mismo nombre que una definición de bloque existente.
LTGAPSELECTION Controla si se pueden seleccionar las separaciones o hacer referencia a ellas en objetos con tipos de línea discontinuos.
MEASUREMODE Determina si el comando MEDIRGEOM siempre se establece por defecto en la opción Rápida.
ROLLOVERTIPS Controla la visualización de informaciones de herramientas cuando se coloca el cursor sobre un objeto.
Nuevos comandos y variables del sistema de la versión 2019
COMPARAR Proporciona una comparación visual entre dos dibujos, resaltando las diferencias.
-COMPARAR Proporciona una comparación visual entre dos dibujos, resaltando las diferencias, mediante la línea de comando.
VISTANUEVA Guarda una nueva vista guardada a partir de lo que se muestra en la ventana gráfica actual o mediante la definición de una ventana rectangular.
COMPARECOLOR1 Establece el color del dibujo de comparación para los objetos que solo existen en el primer dibujo seleccionado para la comparación.
COMPARECOLOR2 Establece el color del dibujo de comparación para los objetos que solo existen en el segundo dibujo seleccionado para la comparación.
COMPARECOLORCOMMON Establece el color del dibujo de comparación para los objetos que son idénticos en los dos dibujos seleccionados para la comparación.
COMPAREFRONT Controla el orden de visualización por defecto de los objetos que se solapan en el dibujo de comparación.
COMPAREHATCH Determina si los objetos de sombreado se incluyen en la comparación de dibujos.
COMPAREPROPS Determina si un cambio en la propiedad de un objeto se identifica como un cambio en la comparación de dibujos.
COMPARERCMARGIN Especifica la distancia de desfase entre el contorno de un conjunto de cambios y la nube de revisión en el dibujo de comparación.
COMPARERCSHAPE Determina si los cambios individuales se fusionan como un único rectángulo grande o una serie de rectángulos más pequeños en el dibujo de resultados de la comparación.
COMPARESHOW1 Muestra los objetos que solo existen en el primer dibujo.
COMPARESHOW2 Muestra los objetos que solo existen en el segundo dibujo.
COMPARESHOWCOMMON Muestra los objetos que son idénticos en los dos dibujos que se están comparando.
COMPARESHOWRC Muestra una nube de revisión alrededor de la diferencia en el dibujo de resultados de la comparación.
COMPARETEXT Determina si los objetos de texto se incluyen en la comparación de dibujos.
COMPARETOLERANCE Permite especificar la tolerancia utilizada al comparar dos archivos de dibujo: las entidades se consideran idénticas si están por debajo de un valor de separador decimal especificado o son iguales a este.
VISRETAINMODE Controla las propiedades de capa de refX que se sincronizarán automáticamente al volver a cargar si la variable de sistema VISRETAIN se ha establecido en 1.
XREFLAYER Permite especificar un valor por defecto para una nueva refX.
¿Le ha resultado útil esta información?
