Acerca de la apertura de dibujos
Los dibujos se abren para trabajar con ellos del mismo modo que en el resto de aplicaciones.
Carpeta de dibujo por defecto
Cada vez que se inicie el producto, la última carpeta utilizada para abrir o guardar un archivo se establecerá como la ruta por defecto en el cuadro de diálogo de selección de archivos estándar.
Resolución de referencias que faltan
Al abrir un dibujo, se le notificará cuando no se puede encontrar una referencia externa como, por ejemplo, una refX, una imagen o un calco subyacente. Si la referencia externa se ha movido a una carpeta o una unidad diferentes, utilice la paleta Referencias externas para localizar el archivo.
Nota: La falta de archivos de forma suele deberse a que se han utilizado formas personalizadas en un tipo de línea. Desplácese al archivo de tipo de línea que falta, o coloque el archivo de forma en la carpeta con el dibujo o en una de las rutas de soporte definidas en el cuadro de diálogo Preferencias de aplicación. Para obtener información sobre la utilización de archivos de forma personalizados en tipos de líneas, consulte "Acerca de las formas en tipos de línea personalizados".
Recuperación de archivos de dibujo defectuosos.
En determinadas circunstancias, es posible que un archivo de dibujo se dañe. Puede producirse por problemas de hardware o por errores de transmisión. Si se ha dañado un archivo de dibujo, es posible que pueda recuperarlo:
Si no puede recuperar un archivo de dibujo, cambie el nombre del archivo .bak del dibujo a un nombre similar que especifique una extensión .dwg. bak también está dañado, con un poco de suerte podrá acceder a una copia del mismo desde una ubicación o un dispositivo de copia de seguridad.
