Compartir
Referencia de comandos y variables de sistema actualizados
Proporciona una guía rápida sobre los comandos que se han modificado en esta versión.
Comandos y variables de sistema actualizados de la versión 2025
Comandos actualizados Descripción Cambios realizados AutoCAD AutoCAD LT
SOMBREA Rellena un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado, un relleno sólido o un relleno de degradado. Se ha añadido la opción Dibujar contorno.
ASISTMARCAREV Analiza una marca de revisión importada y puede ayudar a colocar llamadas de texto y nubes de revisión de forma más rápida y con menos esfuerzo por parte del usuario. El Asistente de marcas de revisión puede aplicarse ahora a referencias externas; las nubes de revisión pueden insertarse como rectangulares o poligonales, y pueden añadirse varias marcas de revisión a una única inserción de texto del Asistente de marcas de revisión.
OPCIONES Personaliza los parámetros del programa. Se ha añadido un parámetro para cambiar la ubicación de los eventos de información de actividad.
EDITREF Edita una refX o una definición de bloque directamente en el dibujo actual. Ahora, al abrir un trazo, puede realizar cambios en las refX.
COMPARTA Comparte un vínculo a una copia del dibujo actual para visualizarlo o editarlo en la aplicación web de AutoCAD. La copia del dibujo incluye todas las referencias externas y las imágenes. Se han realizado pequeños cambios en la interfaz de usuario.
ABRIRPALETATRAZOS Abre la paleta Trazos, donde se pueden ver y administrar los trazos del dibujo actual. Mejoras en la barra de herramientas Trazo.
Variable de sistema actualizada Descripción Cambios realizados AutoCAD AutoCAD LT
FASTSHADEDMODE Especifica si el nuevo sistema de gráficos 3D para distintas plataformas está activado o desactivado. El estilo visual Estructura alámbrica 3D ahora se admite como parte del modo Sombreado rápido.
Comandos y variables de sistema actualizados de la versión 2024
INSERT Muestra la paleta de bloques, que puede utilizar para insertar bloques y dibujos en el dibujo actual. Al insertar un bloque desde la paleta de bloques, el motor de colocación de bloques muestra sugerencias de colocación basadas en la ubicación en la que se ha insertado ese bloque anteriormente en el dibujo.
OPCIONES Personaliza los parámetros del programa. Se han añadido controles para personalizar el color de fondo de los estilos visuales 3D, incluidos los modos paralelo y en perspectiva.
Comandos y variables de sistema actualizados para la versión 2023
CAMPO Crea un objeto de texto de línea múltiple con un campo que se puede actualizar automáticamente al cambiar el valor del campo. La opción Conteo se ha añadido a la categoría Objetos.
DIRECTRIZM Crea un objeto de directriz múltiple. Se ha añadido la opción TextoM para que pueda seleccionar un objeto de textoM existente a fin de utilizarlo con la nueva directriz.
ENLAZARPDF Enlaza un archivo PDF como calco subyacente en el dibujo actual. Ahora se utiliza la API de Adobe en lugar de la API de PDFTron.
PDFIMPORT Importa la geometría, los rellenos, las imágenes ráster y los objetos de texto TrueType desde un archivo PDF especificado. Ahora se utiliza la API de Adobe en lugar de la API de PDFTron.
PUBLICA Especifica los planos de dibujo que se pueden ensamblar, reordenar y publicar como un conjunto de dibujos de planos múltiples. Ahora puede guardar la lista actual de dibujos como un archivo DSD para volver a utilizarla o cargar una lista de dibujos desde un archivo DSD guardado.
TABLA Crea un objeto de tabla vacío. Se ha añadido el cuadro de diálogo Insertar tabla.
Comandos y variables de sistema actualizados para la versión 2022
IUP Administra los comandos, los menús, los alias de comando y los métodos abreviados de teclado del producto. Se ha añadido la ficha Métodos abreviados en la que se pueden administrar las teclas de los métodos abreviados.
CONTENIDOS
INSERT
  • Especifique un archivo de dibujo o una carpeta para acceder a los bloques de AutoCAD. Inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account para acceder a las bibliotecas de bloques en el almacenamiento en la nube.
  • Se ha añadido una vista de lista a la paleta de bloques.
  • La ficha Favoritos se ha eliminado de la paleta de bloques.
Comandos y variables de sistema actualizados para la versión 2021.1
CMDINPUTHISTORYMAX Establece el número máximo de valores de entrada anteriores que se almacenan para una solicitud en un comando. Se admite en la nueva opción de acceso directo Entrada reciente.
INPUTHISTORYMODE Controla el contenido y la ubicación del historial de entradas de usuario. Se admite en la nueva opción de acceso directo Entrada reciente.
-BLOQUE Crea una definición de bloque a partir de los objetos seleccionados. La opción de comando Modo se ha añadido a la solicitud de comando. Esta opción permite elegir el efecto de la definición de bloque en los objetos utilizados para crear un bloque.
EXPORTAR Guarda los objetos de un dibujo en un formato de archivo diferente. Ya no se admite la salida de PDF. Utilice el comando TRAZAR para generar un dibujo en PDF.
ALARGA
Alarga objetos hasta encontrar las aristas de otros objetos.
El comportamiento por defecto se cambia al modo Rápido, que se establece mediante la variable de sistema TRIMEXTENDMODE.
Todos los objetos se convierten en posibles contornos de alargamiento y los valores por defecto de selección de objetos se establecen en objetos individuales, o en un borde de dos puntos o un arrastre a mano alzada.
MEDIRGEOM Mide la distancia, el radio, el ángulo, el área y el volumen de los objetos seleccionados, una secuencia de puntos o de forma dinámica.
La opción Rápida del comando MEDIRGEOM ahora admite valores de área.
Haga clic una vez dentro del área cerrada para visualizar el valor de área.
Algunas de las mejoras son:
  • Active o desactive la selección de forma irregular.
  • Seleccione un color para el fondo de la presentación.
  • Especifique las rutas de confianza; las carpetas que tienen permiso para cargar y ejecutar archivos que contienen código.
  • Se ha añadido el idioma chino simplificado.
LIMPIA Elimina del dibujo los elementos que no se estén utilizando, como definiciones de bloque o capas.
El cuadro de diálogo LIMPIA ahora tiene una sección que muestra los objetos que no se pueden limpiar. Se incluyen posibles motivos por los que no se pueden limpiar los objetos y una opción para buscarlos en el dibujo actual.
NUBEREV Crea o modifica una nube de revisión.
Controla la longitud de cuerda aproximada para los arcos de una nube de revisión seleccionada con un único valor. Este valor se puede cambiar para una nube de revisión seleccionada desde su menú contextual o desde la paleta Propiedades.
El valor por defecto de la longitud de cuerda se determina automáticamente en función del tamaño del área de dibujo la primera vez que se crea una nube de revisión en un dibujo.
La paleta Propiedades ahora identifica un objeto como una nube de revisión en lugar de como un objeto de polilínea.
RECORTA Recorta objetos hasta encontrar las aristas de otros objetos.
Todos los objetos se convierten en posibles contornos de recorte y los valores por defecto de selección de objetos se establecen en objetos individuales o selección de borde/forma irregular. En su lugar, se suprimen los objetos seleccionados que no se pueden recortar.
-BLOQUEDISC Guarda los objetos seleccionados o convierte un bloque en un archivo de dibujo especificado. La opción de comando Modo se ha añadido a la solicitud de comando. Esta opción permite elegir el efecto de la creación de bloques en los objetos utilizados para crear un bloque.
Comandos y variables de sistema actualizados para la versión 2020
COMPARAR
-COMPARAR
Compara un archivo de dibujo específico con el archivo de dibujo actual, resaltando las diferencias con colores en las nubes de revisión. Las comparaciones se muestran directamente en el dibujo actual. Los objetos se pueden importar en el dibujo actual desde el dibujo comparado.
CONTENIDOS Muestra la paleta de bloques, que puede utilizar para insertar bloques y dibujos en el dibujo actual. La paleta Contenido se ha actualizado y se ha cambiado su nombre a Bloques.
INSERT Muestra la paleta de bloques, que puede utilizar para insertar bloques y dibujos en el dibujo actual. Ya no se muestra el cuadro de diálogo de selección de archivos para insertar un bloque. Para acceder a la versión clásica del cuadro de diálogo Insertar bloque, utilice el comando INSERTCLASICO.
MEDIRGEOM Mide la distancia, el radio, el ángulo, el área y el volumen de los objetos o las secuencias de puntos seleccionados. La nueva opción Rápida muestra de forma dinámica las cotas, las distancias y los ángulos de un dibujo 2D al desplazar el ratón sobre los objetos y entre ellos.
OPCIONES (ficha General) Controla el comportamiento de las funciones del programa.
  • Se ha añadido la opción Mostrar información de herramientas al pasar el ratón.
  • Se han eliminado opciones de gráficos.
  • Se ha añadido el idioma coreano.
Comandos y variables de sistema actualizados para la versión 2019
-CAPA Administra las capas y las propiedades de capa en la línea de comando. Se ha añadido la opción REFX para eliminar las modificaciones de refX.
VMULT Crea y controla las ventanas gráficas de presentación. Se han añadido vistas guardadas a la barra de herramientas para facilitar la inserción cuando se crean con VISTANUEVA.
PAGESETUPEDIT Especifica los parámetros de presentación de página y dispositivos de impresión. Se ha reorganizado el cuadro de diálogo Configurar página y se ha añadido la vista preliminar de la presentación.
TRAZAR Envía un dibujo a una impresora o a un archivo. Se ha reorganizado el cuadro de diálogo Trazar y se ha añadido la vista preliminar de la presentación.
LIMPIA Elimina del dibujo los elementos que no se estén utilizando, como definiciones de bloque o capas. Se ha añadido una interfaz de usuario al comando LIMPIA.
VGCAPA Establece la visibilidad de capas en las ventanas gráficas. Se ha añadido la opción Eliminar modificaciones
¿Le ha resultado útil esta información?
