Inserta un bloque o un dibujo en el dibujo actual.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Indique nombre de bloque o [?] <último>: escriba un nombre, ? o ~, o pulse Intro.
Unidades: <INSUNITS especificado para el bloque insertado> Conversión: <escala de conversión>
Precise punto de inserción o [Puntobase/Escala/X/Y/Z/Girar]: especifique un punto o introduzca una opción.
Si se introduce una tilde (~), aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de dibujo (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar).
Es posible controlar el comportamiento de la función de inserción de bloques en respuesta a la solicitud Indique nombre de bloque siguiendo los ejemplos que se ofrecen.
nombre bloque=nombre archivo
nombre bloque=
Si introduce =, tras el nombre de bloque, se muestra la solicitud siguiente:
El bloque "actual" ya existe. ¿Redefinirlo? [Sí/No] <No>: escriba s o n, o pulse Intro.
Si opta por volver a definir el bloque, la definición de bloque existente se reemplazará por la nueva. El dibujo se regenerará, y la nueva definición de bloque se aplicará a todas las inserciones existentes de la definición de bloque. Pulse Esc cuando se le solicite el punto de inserción si no desea insertar un bloque nuevo en el dibujo.
Se enumerarán los bloques definidos actualmente en el dibujo.
Indica una ubicación para el bloque o el dibujo.
Todas las cotas X e Y del bloque o dibujo se multiplican por los factores de escala X e Y. El bloque o dibujo se gira de acuerdo con el ángulo especificado, utilizando el punto de inserción como centro de giro.
Define los factores de escala X e Y al mismo tiempo, utilizando el punto de inserción y otro punto como las esquinas de un cuadrado. Las cotas X e Y de la caja se convierten en los factores de escala de X e Y. El punto de inserción es la primera esquina.
Establece los factores de escala X, Y y Z.
Suelta temporalmente el bloque en el dibujo donde se ubica actualmente y permite precisar un nuevo punto base de referencia a bloque cuando se coloca en posición. Esto no afecta al punto base real definido para la referencia a bloque.
Establece el factor de escala para los ejes X, Y y Z. La escala del eje Z es el valor absoluto del factor de escala especificado.
Establece el factor de escala X.
Establece el factor de escala Y.
Establece el factor de escala Z.
Define el ángulo de inserción del bloque.
