Proporciona una guía rápida a los comandos que se han eliminado en esta versión.
Comandos y variables de sistema obsoletos de la versión 2025
Comandos | Descripción | Información adicional | AutoCAD | AutoCAD LT |
WELCOMESCREEN | Muestra la ventana de bienvenida al iniciar el programa. | Se ha eliminado y se ha sustituido por la ficha Inicio. | ✓ | ✓ |
Comandos y variables de sistema obsoletos para la versión 2023
Variables de sistema | Descripción | Información adicional | AutoCAD | AutoCAD LT |
COLORSCHEME | Almacena el esquema de color actual utilizado por el programa. | Se ha sustituido por COLORTHEME. | ✓ | ✓ |
Comandos y variables de sistema obsoletos de la versión 2018
RENDERENLINEA | Utiliza los recursos en línea de Autodesk A360 para crear una imagen de un modelo de superficie o sólido 3D. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
EPDFSHX | Controla si los objetos de texto que utilizan fuentes SHX se almacenan en archivos PDF como comentarios al exportar un dibujo como archivo PDF. | Se ha sustituido por PDFSHX. | ✓ | ✓ |
Comandos y variables de sistema obsoletos de la versión 2017
LIMPIAPANTACT | Borra de la pantalla la barra de menús y todas las paletas. | Se ha eliminado. Se ha sustituido por FULLSCREEN. | ✓ | ✓ |
LIMPIAPANTDES | Restablece el estado en el que se encontraba la pantalla antes de usar LIMPIAPANTACT. | Se ha eliminado. Se ha sustituido por FULLSCREEN. | ✓ | ✓ |
PALETTEICONON | Contrae todas las paletas abiertas, excepto la línea de comando y la barra de estado, en una barra pequeña que se muestra a lo largo del lado izquierdo o derecho de la pantalla. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
PALETTEICONOFF | Restablece la visualización de todas las paletas contraídas por PALETTEICONON. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
RENDER | Crea una imagen fotorrealista o sombreada de forma realista de un modelo de superficie o un sólido 3D. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
-RENDER | Crea una imagen fotorrealista o sombreada de forma realista de un modelo de superficie o un sólido 3D desde la solicitud de comando. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
ENTORNORENDER | Controla las señales visuales de la distancia ficticia de los objetos. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
RENDEROUTPUTSIZE | Permite especificar el tamaño de imagen que se crea al renderizar un modelo 3D. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
-RENDEROUTPUTSIZE | Permite especificar el tamaño de imagen que se crea al renderizar un modelo 3D. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
VENTANARENDER | Muestra la ventana Render sin iniciar una operación de renderización. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
VENTANRENDER | Muestra la ventana Render sin iniciar una operación de renderización. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
CERRARVENTANARENDER | Cierra la ventana Render. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
GUARDARIMG | Guarda una imagen renderizada en un archivo. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
CLEANSCREENSTATE | Indica si el estado de limpieza de la pantalla está activado o desactivado. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
CSHADOW | Establece la propiedad de visualización de sombras para un objeto 3D. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
ICONSIZE | Controla el tamaño de los iconos que se muestran en la paleta Conjuntos de herramientas y la barra de estado. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
LINEARBRIGHTNESS | Controla el nivel de brillo de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación por defecto o se usan luces genéricas. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
LINEARCONTRAST | Controla el nivel de contraste de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación por defecto o se usan luces genéricas. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
LOGEXPBRIGHTNESS | Controla el nivel de brillo de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación fotométrica. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
LOGEXPCONTRAST | Controla el nivel de contraste de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación fotométrica. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
LOGEXPDAYLIGHT | Controla si se activa el indicador de luz diurna exterior cuando se usa iluminación fotométrica. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
LOGEXPMIDTONES | Controla el nivel de tonos medios de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación fotométrica. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
LOGEXPPHYSICALQUALITY | Controla el brillo relativo de los materiales autoiluminados en un entorno fotométrico. | Se ha eliminado. | ✓ | No aplicable. |
PALETTEICONSTATE | Indica si las paletas están en estado de icono. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
PAPERSPACEVISOR | Controla la visualización del visor de presentaciones al cambiar a una presentación guardada. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
STATUSBAR | Controla la visualización de la barra de estado. | Se ha sustituido por los comandos STATUSBAR y STATUSBARCLOSE. | ✓ | ✓ |
