La paleta Propiedades permite controlar la visualización de los parámetros.
Cuando se selecciona la referencia a bloque dinámico en un dibujo, se asignan rótulos de parámetro a las propiedades personalizadas en la paleta Propiedades. Puede especificar si estas propiedades personalizadas se deben mostrar para la referencia a bloque cuando se selecciona en un dibujo.
Es recomendable especificar rótulos de parámetro únicos dentro del bloque.
La propiedad multiplicador de distancia se usa para cambiar el valor de un parámetro por un factor especificado. Por ejemplo, si la propiedad multiplicador de distancia se establece en 2 para una acción de estirar, la geometría asociada en la referencia a bloque aumentará y doblará la distancia del desplazamiento del pinzamiento.
Utilice el desfase de ángulo para aumentar o disminuir el ángulo de un valor de parámetro modificado utilizando una determinada cantidad. Por ejemplo, si la propiedad de desfase de ángulo de una acción de desplazamiento se define como 90, la referencia a bloque se desplazará 90 grados más del valor del ángulo del desplazamiento del pinzamiento.
