Las variables de sistema son parámetros que controlan la forma de trabajar de algunos comandos.
En algunos casos, se utiliza una variable de sistema para cambiar un parámetro. En otras ocasiones, se utiliza una variable de sistema para visualizar el estado actual.
Con las variables de sistema, puede realizar lo siguiente:
- Active o desactive funciones. Por ejemplo, la variable de sistema GRIDMODE activa y desactiva la visualización de la rejilla al cambiar el valor.
- Controle el funcionamiento de un comando. Por ejemplo, la variable de sistema HPASSOC controla si los patrones de sombreado son asociativos por defecto.
- Recupere información almacenada sobre el dibujo actual y la configuración del programa. Por ejemplo, CDATE es una variable de sistema de solo lectura que almacena la fecha actual en formato decimal. Puede visualizar los valores de las variables de sistema de solo lectura, pero no puede modificarlos.
Por lo general, se puede acceder a las variables de sistema desde los cuadros de diálogo. Puede modificar sus valores en un cuadro de diálogo, directamente en la línea de comando o automáticamente en un archivo de comandos o un programa personalizado.
