Los métodos abreviados son combinaciones de teclas que inician comandos.
Por ejemplo, puede pulsar Ctrl+O para abrir un archivo de dibujo y Ctrl+S para guardarlo, lo que ofrece el mismo resultado que hacer clic en Abrir y guardar en la barra de herramientas.
En la tabla siguiente se muestran las teclas de método abreviado por defecto y los comandos asociados.
| Comando | Tecla de método abreviado |
Paleta de bloques |
Paleta de bloques |
Cancelar |
Cancelar |
Cerrar |
Cerrar todo |
Línea de comando |
Línea de comando |
Copiar |
Copiar |
Copiar con punto base |
Cortar |
Cortar |
Recorrer ventanas gráficas |
Suprimir |
Documentos y presentaciones |
Salir |
Salir |
Exportar |
Referencias externas |
Buscar |
Grupo |
Ayuda |
Propiedades de capa |
Materiales |
Nuevo dibujo |
Nuevo dibujo |
Nuevo proyecto |
Abrir proyecto |
Abrir |
Abrir |
Administrador de configuraciones de página |
Pegar |
Pegar |
Pegar como bloque |
Pegar como bloque |
Trazar |
Trazar |
Preferencias |
Gestor de proyectos |
Propiedades |
Propiedades |
Propiedades |
Propiedades |
RNuevo |
Selección rápida |
Rehacer |
Rehacer |
Rehacer |
Regenerar |
Regenerar todo |
Guardar |
Guardar |
Guardar como |
Guardar como |
Seleccionar todo |
Seleccionar todo |
Previo |
Mostrar la primera ficha |
Mostrar la última ficha |
Mostrar la siguiente diferencia de la comparación |
Mostrar la siguiente presentación |
Mostrar la ficha siguiente |
Mostrar la diferencia anterior de la comparación |
Mostrar la presentación anterior |
Mostrar la ficha anterior |
Historial de sólido |
Ortografía |
Barra de estado |
Selección de subobjetos, arista |
Selección de subobjetos, cara |
Selección de subobjetos, sin filtro |
Selección de subobjetos, vértice |
Activar/desactivar coordenadas |
Activar/desactivar la entrada dinámica |
Activar/desactivar el SCP dinámico |
Activar/desactivar pantalla completa |
Activar/desactivar rejilla |
Activar/desactivar selección de grupo |
Activar/desactivar la deducción de restricciones |
Activar/desactivar el modo de referencia a objetos |
Activar/desactivar el modo de rastreo de referencia a objetos |
-T |
Activar/desactivar el modo orto |
Activar/desactivar el estado de paleta |
Activar/desactivar el modo polar |
Activar/desactivar el ciclo de selección |
Activar/desactivar Forzcursor |
Activar/desactivar el modo Forzcursor |
Conjuntos de herramientas |
-T |
Deshacer |
Deshacer |
Desagrupar |
Ampliar vista |
Reducir vista |
tecla de comando
tecla de control
tecla (alt) de opción
tecla Mayús
tecla Tab
