Para utilizar un grupo de capas como conjunto de selección (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Nota: Este procedimiento se describe mediante un ejemplo. En este ejemplo, se utiliza AMLAYERGROUP para designar objetos en una capa para el comando DESPLAZA.
Haga clic en ficha Inicio > panel Capas > Administrador de grupos de capas. Buscar
En el Administrador de grupos de capas, haga clic con el botón derecho en el grupo de capas que contiene el objeto que desea seleccionar y haga clic en Usar como conjunto de selección.
Haga clic en Cerrar.
Haga clic en Aceptar.
Haga clic en la ficha Origenpanel ModificarDesplazar. Buscar
Cuando se solicite que designe objetos, indique P.
Nota: P representa la palabra clave Previo, que designa los objetos seleccionados previamente con el comando AMLAYERGROUP.
Pulse Intro para finalizar la designación de objetos.
Indique el punto base para la operación de desplazamiento haciendo clic en el área de dibujo.
Indique el lugar al que debe desplazarse el punto base haciendo clic en el área de dibujo.
