Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical permite especificar una fórmula para el texto de la nota de directriz. Puede guardar estas fórmulas como plantillas y almacenarlas en la biblioteca de símbolos.
Las notas de directriz guardan plantillas en la biblioteca de símbolos. Los otros símbolos guardan símbolos preconfigurados en la biblioteca de símbolos.
Las fórmulas pueden contener referencias a las propiedades del objeto al que esté enlazada la nota de directriz. Por lo tanto, si las propiedades de los objetos asociados cambian, el texto de la nota cambia automáticamente.
Por ejemplo, supongamos que se ha enlazado una nota a un agujero, que contiene una fórmula para mostrar el diámetro del agujero. Si cambia el tamaño del agujero, la nota muestra automáticamente el nuevo diámetro.
A menudo, las propiedades que están disponibles en un objeto no lo están en otro. Por ejemplo, un agujero roscado tiene propiedades relacionadas con la rosca interna que contiene. Un agujero pasante no dispone de roscas y, por tanto, no hay propiedades de rosca. De este modo, las fórmulas (y, por tanto, las plantillas) que se aplican a agujeros roscados no funcionan para agujeros pasantes.
Cuando se guarda una plantilla a la biblioteca de símbolos, el sistema categoriza la plantilla según el tipo de objeto al que se aplica la fórmula. Por lo tanto, al enlazar una nota de directriz a un agujero pasante, solo las plantillas que se aplican a agujeros pasantes se muestran en la biblioteca. La biblioteca puede contener varias plantillas para una categoría dada y se puede seleccionar una como valor por defecto. Al enlazar una nota de directriz a un objeto, se aplica automáticamente la plantilla por defecto de dicha categoría de objeto.
La categoría de plantilla Otras plantillas no está relacionada con ningún tipo de objeto. Por lo tanto, no se aplica a ningún objeto por defecto. Sin embargo, el tipo Otras plantillas es el único tipo de plantilla que se muestra en la biblioteca de símbolos de la cinta de opciones. Por lo tanto, para que una plantilla de nota sea accesible desde la cinta de opciones, se debe guardar como el tipo Otra plantilla.
Puede añadir nuevas plantillas a la biblioteca de símbolos o modificar las existentes. Si desea modificar la plantilla de nota, todas las notas de directriz que derivan de ella cambian automáticamente.
Se puede importar una biblioteca de símbolos de nota de directriz de otro dibujo. Sin embargo, la norma de dibujo y la revisión de las notas de directriz deberán ser iguales en ambos dibujos.
Durante el proceso de importación, puede reemplazar la biblioteca completa, agregar símbolos o bien sobrescribir símbolos. Si elige reemplazar, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical suprimirá la biblioteca actual y la reemplazará por la biblioteca importada. Si decide agregarlas, las plantillas importadas que tengan el mismo nombre que las plantillas existentes se renombran colocando un número en su nombre. Si elige sobrescribir, las plantillas importadas reemplazan a las plantillas existentes con el mismo nombre.
