Tabla de conversión de IGESOUT (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
La siguiente tabla muestra las entidades IGES a las que el comando IGESOUT exporta objetos DWG.
Objeto DWG Entidad IGES Comentarios ¿Es compatible con EXPORTARIGES?
* Símbolos de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical   Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado
* Objetos personalizados   Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado
Polilínea 2D 126:0, 106:63, 106:1 o 102:0
si es spline: 126:0 Entidad de curva B-spline racional
si es cerrada, y no se autointerseca ni se curva: 106:63 Entidad de curva plana cerrada simple.
si no se curva: 106:1 Entidad de ruta lineal
de lo contrario: 102:0 Entidad de curva compuesta
Cota angular de 3 puntos 202 Entidad de cota angular
Cara 3D 143:0 Entidad de superficie limitada
Polilínea 3D 126:0, 106:63, 106:1 o 102:0
Sólido 3D 186 Entidad de Objeto BRep sólido múltiple
Cota alineada 216 Entidad de cota lineal
Cota angular 202 Entidad de cota angular
Arco 100 Entidad de arco circular
Cota de longitud de arco   Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado
Atributo 212 Entidad de notas generales
Definición de atributo 406:15 Nombre de propiedad
Bloque 308 Entidad de definición de subfigura
Referencia a bloque 408 Entidad de ejemplar de subfigura singular
Cuerpo 186 Entidad de Objeto BRep sólido múltiple
Círculo 100 Entidad de arco circular
Círculo con grosor 143 Entidad de superficie limitada
Color 314 Definición del color
Cota de diámetro 206 Entidad de cota de diámetro. Si la marca de centro se establece en línea, también se genera una entidad de línea de centro (106:20)
Elipse 104 Entidad de arco cónico
Referencia externa 408 Entidad de subfigura singular
Grupo 402:7 Grupo sin ordenar sin punteros posteriores
Sombreado   Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado No
Cota con recodo   Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado
Presentación 404 Entidad de dibujo
Directriz 214 Entidad de directriz (flecha)
Línea 110:0 Entidad de línea
Malla 143:0 Entidad de superficie limitada
InsertM bloque 412 Entidad de ejemplar de subfigura de matriz rectangular
LíneaM 100,110 Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado
TextoM 212 Entidad de notas generales
Directriz múltiple   Se descompone en objetos básicos y traduce cada objeto por separado
Cota por coordenadas 218 Entidad de cota por coordenadas
Punto 116 Entidad de punto
Malla policara 143:0 Entidad de superficie limitada
Malla poligonal 143:0 Entidad de superficie limitada
Polilínea 126:0, 106:63, 106:1, o 102:0
Cota de radio 222 Entidad de cota de radio
Rayo 110:1 Línea semidelimitada
Región 143:0 Entidad de superficie limitada
Cota girada 216 Entidad de cota lineal
Sólido 230:0, 106:63 Si está rellena: 230:0 (entidad de área seccionada), de lo contrario: 106:63 (entidad de curva plana cerrada simple)
Spline 126 Entidad de curva B-spline racional
Superficie 143:0 Entidad de superficie limitada
Tabla 408 Entidad de ejemplar de subfigura singular
Texto 212 Entidad de notas generales
Trazo 230:0, 106:63 Si está rellena: 230:0 (entidad de área seccionada), de lo contrario: 106:63 (entidad de curva plana cerrada simple)
Ventana gráfica 410:0, 410:1 si está en perspectiva: 410:1 (entidad de vista en perspectiva), de lo contrario 410:0 (entidad de visualización)
LíneaX 110:2 Línea sin límites
