Para estirar objetos mediante la modificación de cotas lineales (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Haga clic en la ficha Anotarelemento desplegable del grupo CotaEstiramiento lineal/simétrico. Buscar
Pulse INTRO.
Haga clic en el texto de cota del objeto (1).
Introduzca el valor de estiramiento para el objeto.
Designe el objeto que se va a estirar y la cota asociada utilizando la ventana de captura.
Si el conjunto de selección contiene objetos que no desea que el programa estire, pulse la tecla MAYÚS y haga clic en los objetos (2) para eliminarlos del conjunto.
Para designar más objetos para estirarlos, hágalo utilizando una ventana de captura.
Nota: El programa desplaza los objetos siguientes en lugar de estirarlos:
Objetos incluidos completamente dentro de la ventana de captura
Objetos designados individualmente
Objetos designados con la selección de ventana
Pulse INTRO hasta que finalice el comando.
Nota:
Debe añadir un punto de cota al conjunto de selección al editar esa cota.
Para estirar o acortar objetos que no están acotados:
Designe los puntos inicial y final en el contorno del objeto con el puntero para precisar la longitud.
