Cuadro de diálogo Engranaje (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Utilice el cuadro de diálogo Engranaje para definir el par resultante de una rueda dentada recta, helicoidal o biselada.
Ficha Valores
Permite especificar las propiedades de la rueda dentada y las cargas que actúan sobre ella.
Carga de engranaje
Permite especificar la carga que se aplica a la rueda dentada o aplicada por esta.
Resto de par aplicado al árbol de transmisión
Permite especificar que el par seleccionado compense el desequilibrio de los pares que actúan sobre el árbol de transmisión.
El sistema valida todos los momentos torsores que actúan sobre el árbol de transmisión para asegurarse de que la suma de todos los pares (par neto) sobre el árbol de transmisión sea cero. Si se selecciona esta casilla, el par seleccionado adopta automáticamente un valor para que el par neto sea igual a cero.
Impulsado
Permite especificar que otro engranaje gire alrededor del engranaje seleccionado.
Impulsante
Permite especificar que el engranaje seleccionado sea la fuente de potencia y rotación.
Fuerza motriz constante
Permite especificar que el engranaje ejerza un par estático.
Fuerza motriz dinámica
Permite especificar que el engranaje ejerza un par variable dentro de los límites conocidos.
Par
Mt
Permite especificar la magnitud del par. Si se selecciona Fuerza motriz dinámica, este cuadro se divide en dos. Utilice estos cuadros para especificar la magnitud de los pares máximo y mínimo.
Cálculo de
Permite abrir el cuadro de diálogo Engranaje de acoplamiento, que deriva el par en la rueda dentada procedente del par o la potencia que ejerce su coincidencia (una rueda dentada acoplada a la rueda dentada seleccionada).
Geometría de engranaje en árbol de transmisión
Permite especificar las propiedades geométricas de la rueda dentada.
Diámetro de separación
Especifica el diámetro del círculo de paso.
Ángulo gamma
Permite especificar el ángulo entre el eje Z y el radio en el punto de separación (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo).
Ángulo de presión
Permite especificar el ángulo de presión, que indica la dirección de la fuerza creada por un engranaje impulsante sobre su coincidencia. (Véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo).
Ángulo de hélice
Permite especificar el ángulo entre un diente de engranaje y el eje del engranaje en los engranajes helicoidales (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo). En el caso de los engranajes rectos este valor es 0 grados.
Inclinación a izquierda
Permite especificar la alineación del diente de un engranaje helicoidal (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo).
Inclinación a derecha
Engranaje biselado
Permite ajustar las propiedades relevantes de los engranajes biselados para que estén disponibles para la entrada de datos.
Ángulo primitivo
Permite especificar el ángulo entre la cara del cono de separación y el eje del engranaje biselado (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo).
Izquierdo
Permite especificar la dirección del engranaje biselado (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo).
Derecha
Miniatura
Muestra una miniatura de la geometría del engranaje.
Ayuda
Muestra una miniatura de un ejemplo que ilustra las propiedades que deben especificarse.
Situación actual
Muestra una vista preliminar de las propiedades especificadas.
Ficha Componentes
Permite resolver la carga en componentes en las direcciones X, Y y Z.
Fx
Permite especificar la magnitud de la carga en la dirección X. Si se selecciona Fuerza motriz dinámica, este cuadro se divide en dos para que se puedan especificar los valores de carga mínima y máxima por separado.
Fy
Permite especificar la magnitud de la carga en la dirección Y. Si se selecciona Fuerza motriz dinámica, este cuadro se divide en dos para que se puedan especificar los valores de carga mínima y máxima por separado.
Fz
Miniatura
Muestra una miniatura de la geometría de engranaje y las fuerzas que actúan sobre el engranaje.
