Cuadro de diálogo Muelles de extensión: Seleccionar en tabla (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Especificación
Especifica una combinación de fuerza y restricciones geométricas: Carga, Flexión / Carga, Longitud / 2 cargas, 2 longitudes / 2 cargas, Recorrido / Detallado. Seleccione la combinación pertinente basada en los datos de entrada disponibles. Después de seleccionar las especificaciones, aparece la imagen del muelle junto con los botones de cota y una tabla de valores de restricciones.
Conjunto absoluto
Contiene dos opciones: Longitudes y Fuerzas. Si la fuerza es del valor absoluto, la longitud estará dentro del intervalo desde-hasta y viceversa.
Tabla Restricciones
Para insertar una restricción en la tabla, haga clic en el botón de cota (por ejemplo: Da) que aparece en la imagen de los muelles de la parte derecha de la tabla. Aparece una fila vacía en la tabla. Para escribir valores en las celdas, haga clic en una de ellas. También se pueden introducir valores geométricos (longitud y diámetro) con el botón de medida de la celda, realizando a continuación designaciones en el área gráfica. Utilice los botones en las celdas (< >, < =, = >, =) para añadir más restricciones al muelle. Para activar un muelle cargado de forma dinámica, use la casilla de verificación Cargas dinámicas. Esta opción afecta al cálculo de esfuerzos.
Parámetros
Abre el cuadro de diálogo Parámetros adicionales.
Parámetros de cálculos adicionales
Se abre el cuadro de diálogo Muelles de extensión – Cálculo adicional.
Posterior
Permite cambiar la ubicación y la dirección del muelle.
Siguiente
Busca en la tabla los muelles adecuados en función de las restricciones y los muestra en la tabla de resultados junto con las cotas más importantes y los resultados de los cálculos.
Finalizar
Encuentra e inserta en el dibujo los muelles adecuados de la tabla. Puede arrastrar los muelles de forma dinámica al dibujo.
Seleccionar todo
Permite seleccionar rápidamente todos los muelles en la lista de resultados. Si selecciona más de un muelle en la lista de resultados, al pulsar el botón Finalizar se activa el arrastre dinámico y se pueden seleccionar más muelles en el área gráfica.
Resultado: ficha Cargas
Dimensiones del muelle:
d (diámetro de alambre) x Da (diámetro exterior) x L0 (longitud sin carga). En función de la norma seleccionada, en vez de Da, diámetro exterior, puede que se muestre el diámetro medio o Dm.
Fuerza:
F1 (carga en estado 1), F2 (carga en estado 2), Fn (carga máxima permitida).
Flexión
s1 (flexión en estado 1), s2 (flexión en estado 2), sn (flexión máxima permitida).
Longitud:
Longitudes de muelle ocasionadas por las fuerzas correspondientes (L1, L2, Ln). El número de fuerzas mostradas depende de la especificación seleccionada.
Resultado: ficha Esfuerzos
Esfuerzo:
esfuerzo en el muelle calculado con respecto a las fuerzas.
Permitido:
Esfuerzo permitido en el muelle
Seguridad
Seguridades calculadas como la relación que existe entre el esfuerzo y el esfuerzo permitido en el muelle
Resultados: ficha Otros
Muestra información sobre el muelle, como su frecuencia natural y el número de ciclos de esfuerzo permitidos. Si se definen entradas en el cuadro de diálogo Parámetros de cálculos adicionales, la ficha mostrará información sobre la seguridad del muelle frente a deformaciones y frente a la influencia del esfuerzo cortante.
