Utilice este cuadro de diálogo para configurar las etiquetas por defecto para las vistas de anotación.
Etiqueta |
Patrón Define la información que se debe mostrar en la etiqueta de la norma personalizada. Puede seleccionar una referencia para la fórmula desde una lista predefinida de referencias aplicables haciendo clic en |
Posición Define la posición (en relación a la subvista) en la que se muestra la etiqueta. |
Texto |
Estilo Define el estilo de texto que se utiliza para las etiquetas. Esta opción sólo está disponible si la norma actual es una norma personalizada. |
Altura Define la altura del texto por defecto de la etiqueta de vista de anotación. Si la norma actual es una norma personalizada, puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista. Nota: Si selecciona la altura del texto denominada "By NameOfStandard", el tamaño de la etiqueta de vista de anotación se basa en el parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si esta opción está seleccionada, la altura de la etiqueta de la vista de anotación es siempre más grande que la que indica el parámetro de altura base.
Color Establece el color para las etiquetas de vista de anotación. |
Restabl. val. por defecto Restablece todos los parámetros en los valores por defecto para la norma de dibujo actual. |
