El contenido de las carpetas y vistas de componente de referencia externa (refX) se puede editar in situ.
Los cambios se propagan a todos los archivos de dibujo que contengan ejemplares del componente o la carpeta de referencias externas. Aunque esta es una práctica función, también significa que, si se modifica un componente o una carpeta de refX accidentalmente, el error se propagará a todos los archivos de dibujo que contengan ejemplares del componente o de la carpeta. Para minimizar el riesgo, debe llevar a cabo uno de los procedimientos siguientes antes de editar el contenido de una vista de componente o carpeta de refX.
Cuando se desactiva el bloqueo de referencia, la geometría de las carpetas y las vistas de componente refX se pueden editar mediante pinzamientos. Cuando se modifica una geometría de refX, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical "bloquea" el dibujo de origen. Con ello se evita que otros usuarios modifiquen el origen mientras se edita in situ el componente o la carpeta de referencia externa. En el navegador Mechanical, las vistas de componentes y carpetas que forman el archivo de origen bloqueado se marcan con un icono de candado rojo (
Cuando se activa una vista de componente o carpeta de refX, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical bloquea el archivo de origen de la refX.
Los archivos de origen bloqueados se mantienen bloqueados hasta que se "limpian" todos los bloqueos o se cierra el dibujo actual.
