Preguntas frecuentes
¿Qué versiones de dibujo admite esta versión de Autodesk Civil 3D Object Enabler?
Autodesk Civil 3D Object Enabler admite objetos creados en versiones anteriores de AutoCAD Land Desktop. Sin embargo, si abre un dibujo creado en una versión anterior mediante Autodesk Civil 3D Object Enabler y después lo guarda, las versiones de objeto pasan a la versión 2009, como si en realidad el dibujo se hubiera creado con AutoCAD Land Desktop 2009.
¿Son lo mismo Autodesk Civil 3D Object Enabler y AutoCAD Architecture Object Enabler?
No. Autodesk Civil 3D Object Enabler y AutoCAD Architecture Object Enabler son diferentes. Al visualizar objetos de AutoCAD Land Desktop en AutoCAD o una de las aplicaciones basadas en AutoCAD (aparte de AutoCAD Land Desktop), se debe utilizar Autodesk Civil 3D Object Enabler.
¿Puede Autodesk Civil 3D Object Enabler instalarse en una versión de AutoCAD anterior a 2025?
No. Esta versión de Autodesk Civil 3D Object Enabler solo se puede instalar en productos basados en AutoCAD 2025.
¿Tengo que instalar Autodesk Civil 3D Object Enabler para ver dibujos de AutoCAD Land Desktop en aplicaciones basadas en AutoCAD?
No. El mecanismo de gráficos proxy de AutoCAD (a partir de AutoCAD R13) permite ver objetos de AutoCAD Land Desktop en AutoCAD o en otros productos de Autodesk que puedan leer archivos de dibujo. Active los gráficos proxy antes de guardar los dibujos.
¿En qué se diferencia Autodesk Civil 3D Object Enabler de los gráficos proxy?
Autodesk Civil 3D Object Enabler no reemplaza el mecanismo de interoperabilidad de gráficos proxy. Los gráficos proxy siguen siendo un valioso "denominador común" de la interoperabilidad en toda la línea de productos de Autodesk. Autodesk Civil 3D Object Enabler ofrece a los usuarios de AutoCAD un nivel de compatibilidad más sólido, lo que les permite beneficiarse de las prestaciones de los objetos de Land.
¿Cómo se utiliza Autodesk Civil 3D Object Enabler?
Una vez instalado, Autodesk Civil 3D Object Enabler funciona automáticamente con la configuración de AutoCAD existente. Si abre un archivo de dibujo que contenga objetos de AutoCAD Land Desktop, dichos objetos estarán "activos" y podrá editarlos directamente con comandos de AutoCAD. No hay menús, barras de herramientas ni funciones de la línea de comando asociados con Autodesk Civil 3D Object Enabler. Autodesk Civil 3D Object Enabler permite usar los comandos de AutoCAD habituales y existentes en objetos de AutoCAD Land Desktop sin tener que aprender funcionalidades nuevas.
Nota: Si solo dispone de Autodesk Civil 3D Object Enabler, no puede visualizar los objetos en sus dibujos. Debe tener instalada una copia de uno de los productos de Autodesk que figuran en Uso de Autodesk Civil 3D Object Enabler para datos de objetos de AutoCAD Land Desktop 2009.
¿Puedo crear objetos inteligentes conAutodesk Civil 3D Object Enabler?
No hay comandos para crear objetos nuevos con Autodesk Civil 3D Object Enabler. Se pueden copiar objetos ya creados; no obstante, los objetos mantienen su inteligencia.
¿Cómo puedo controlar las unidades de dibujo al realizar una consulta de mapas en un dibujo de AutoCAD Architectural Desktop y un dibujo de AutoCAD Land Desktop en AutoCAD Map 3D habilitado para objetos?
Para controlar las unidades de dibujo al efectuar una consulta de mapas en un dibujo, puede usar el comando -aecdwgunits, que se ha incorporado a Autodesk Civil 3D Object Enabler.
Este comando es válido para definir las unidades de dibujo antes de efectuar una consulta de dibujo en la que consulta dibujos con diferentes unidades, por ejemplo un dibujo de AutoCAD Land Desktop y uno de AutoCAD Architectural Desktop.
Para utilizar este comando, en la línea de comandos escriba -aecdwgunits (incluido el guion) y defina las unidades de dibujo mediante las solicitudes que se muestran. Estas solicitudes controlan las unidades de dibujo y su formato de visualización, la precisión de la visualización lineal, además de si se insertan o escalan objetos de otros dibujos. A continuación se muestra la escala en la solicitud de inserción:
¿Desea ajustar la escala de objetos de otros dibujos al insertar? [Sí/No] <Y>:
Al combinar dibujos de AutoCAD Land Desktop y AutoCAD Architectural Desktop mediante la consulta de dibujos de Map, se recomienda elegir "Sí" en esta solicitud antes de consultar cualquiera de los dibujos; de lo contrario, es posible que los dibujos no se escalen correctamente.
Si en el dibujo actual no hay ningún objeto de configuración de dibujo, este comando crea dicho objeto a partir de los parámetros que se especifiquen.
¿Cómo se instala Autodesk Civil 3D Object Enabler?
Consulte Acceso e instalación de Autodesk Civil 3D Object Enabler.
¿Cómo se distribuye la instalación de Autodesk Civil 3D Object Enabler?
Autodesk Civil 3D Object Enabler es una aplicación gratuita que puede distribuir a cualquier persona que desee ver sus dibujos. Sin embargo, si solo dispone de Autodesk Civil 3D Object Enabler, no puede visualizar los dibujos. Debe tener instalada una copia de uno de los productos de Autodesk que figuran en Uso de Autodesk Civil 3D Object Enabler para datos de objetos de AutoCAD Land Desktop 2009.
¿Cómo se puede comprobar que Autodesk Civil 3D Object Enabler está instalado y funciona correctamente?
Al abrir un dibujo que contenga uno o más objetos personalizados de AutoCAD Land Desktop, en la línea de comandos de AutoCAD aparece un mensaje para indicar que los módulos AecBase40 y AecCivilBase se han cargado.
¿Por qué sigue apareciendo el cuadro de diálogo Información Proxy cuando abro un dibujo?
El cuadro de diálogo Información Proxy de AutoCAD en AecDraft.arx se muestra al abrir un dibujo que contenga objetos de etiqueta de línea dinámicos de Land Desktop.
¿Hay alguna variable de AutoCAD que afecte a Autodesk Civil 3D Object Enabler?
Al utilizar Autodesk Civil 3D Object Enabler, se recomienda usar la opción Detección de objeto y ejecución de comando en Opciones de AutoCAD.
Para seleccionar la opción Detección de objeto y ejecución de comando
  1. Escriba OPTIONS en la línea de comandos de AutoCAD para mostrar el cuadro de diálogo Opciones.
  2. Haga clic en Abrir y guardar.
  3. En Aplicaciones ObjectARX y Solicitar carga de aplic. ObjectARX, seleccione Detección de objeto y ejecución de comando.
Esta opción busca si hay objetos personalizados en un dibujo y carga la aplicación ARX/DBX principal.
Nota:
Cuando quiera utilizar Autodesk Civil 3D Object Enabler para ver objetos personalizados, establezca la opción Solicitar carga de aplic. ObjectARX en Detección personalizada de objetos o Detección de objeto y ejecución de comando.
