- Descargue e instale Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs desde manage.autodesk.com.
- Para ejecutar Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, haga doble clic en el icono que se ha colocado en el escritorio.
- Utilice la página Seleccionar datos para seleccionar los datos que desea migrar. Especifique la Ubicación de datos locales. Para ello, haga clic en el botón Examinar carpeta y acceda a la carpeta donde están los archivos que desea migrar.
Nota: La carpeta seleccionada para la migración no se generará en Autodesk Docs, solo lo harán las subcarpetas. Si necesita replicar la misma estructura de carpetas en Autodesk Docs, cree primero la carpeta principal en Autodesk Docs y, a continuación, selecciónela como ubicación de destino.
También puede seleccionar Examinar archivos en el menú desplegable y seleccionar los archivos que desea migrar.
Nota: Si pega la ruta deseada en lugar de buscar la carpeta, asegúrese de pulsar Intro para iniciar el proceso de exploración. Solo después de explorar la carpeta, el botón Siguiente estará disponible.
- Especifique la Ubicación de Autodesk Docs de destino. Para ello, haga clic en el botón Examinar y especifique una ubicación en un proyecto de Autodesk Docs en el que dispone de permisos de visualización + descarga + carga.
Se recomienda seleccionar una carpeta en blanco como ubicación de destino en Autodesk Docs. Aunque Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs ofrece la opción de sobrescribir archivos si la ubicación de destino ya contiene archivos con el mismo nombre, se recomienda utilizar esta función solo como excepción.
- En Exclusión de datos, especifique los archivos o tipos de archivo que desee excluir y haga clic en Aplicar. Puede eliminar archivos o tipos de archivos de la lista y hacer clic en Aplicar para eliminar los archivos de la exclusión.
- En Selección de datos, utilice las casillas de verificación para seleccionar o borrar archivos o carpetas en el árbol de datos.
- Haga clic en Siguiente para comprobar la integridad de los datos.
Se realiza una comprobación de integridad de datos. Los problemas que se encuentren se mostrarán en la lista de problemas.
- Haga clic en el icono
de la columna Ver detalles o seleccione el tipo de incidencia para ver los detalles de cada tipo de incidencia y resolver los problemas.
Nota: Puede hacer clic en Exportar para exportar archivos CSV de los problemas identificados.
- Desplace el cursor sobre el icono de
de la columna Ayuda para visualizar información sobre cada tipo de incidencia. Para obtener más información sobre cada tipo de problema, consulte Acerca de Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
- Para ver y resolver referencias circulares, haga clic en el nombre de archivo para ver un mapa de relaciones de referencia. Estos mapas muestran dónde hay referencias externas circulares y referencias de accesos directos a datos (RefD). Se puede guardar un mapa en un archivo PNG, que se puede abrir en un visor de imágenes. Las referencias circulares se deben resolver manualmente abriendo los dibujos afectados y desenlazando las referencias para que ya no haya una relación circular entre los archivos.
- Para resolver un grupo de archivos que faltan, active la casilla de verificación Nombre, haga clic en Resolver y, a continuación, especifique la carpeta que contiene los archivos que faltan.
Consejo: Utilice el filtro para limitar la lista de archivos que faltan por Estado (Resuelto o No resuelto) y Tipo de referencia.
Para resolver los archivos que faltan de forma individual, seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre de archivo y haga clic en Resolver. Luego acceda a la ubicación del archivo que falta. Si es posible, también se resolverán otros archivos de la misma ubicación.
Nota: Cuando faltan varias referencias con el mismo nombre, al corregir una de ellas se corregirán automáticamente las rutas rotas dentro de todos los demás dibujos principales señalando al archivo seleccionado.
Nota: Si el archivo seleccionado para resolver una incidencia de referencias faltantes contiene referencias faltantes, se notificarán nuevas incidencias de referencias faltantes al volver a la lista de incidencias (el número se actualiza y aparece el icono de advertencia porque las incidencias requieren una resolución). La lista Referencias que faltan debe abrirse de nuevo para continuar corrigiéndolas.
- Para resolver problemas de datos relacionados, expanda la lista de problemas de datos relacionados, seleccione los archivos que desee resolver y especifique una carpeta para que se carguen en la ubicación de destino de Autodesk Docs.
Puede seleccionar una carpeta de destino que represente el estado futuro del conjunto de datos en Autodesk Docs o crear una nueva carpeta en la que almacenar los archivos a los que se hace referencia.
- Para convertir rutas absolutas en rutas relativas, expanda la lista de rutas absolutas, seleccione las rutas de archivo que desea convertir y haga clic en Resolver.
Las rutas absolutas seleccionadas se convierten en una ruta relativa que proporciona coherencia para trabajar en Docs.
- Para resolver problemas de ruta de archivo larga, utilice el Explorador de Windows para cambiar el nombre del archivo o moverlo a una ruta de archivo más corta, de modo que la ruta de destino sea más corta que el límite de 244 caracteres.
Si no es suficiente reorganizar la estructura de carpetas para mantener la ruta por debajo del límite, considere la posibilidad de elegir un directorio más corto para la ubicación de destino de Autodesk Docs.
- Para resolver problemas de nombres de archivo duplicados, utilice el botón Resolver para especificar una ubicación diferente para el archivo duplicado o puede optar por no cargar el archivo.
- No se cargarán los archivos no admitidos. Estos tipos de problemas son solo de carácter informativo.
- Si lo desea, puede utilizar el botón Atrás para volver a la página Seleccionar datos sin volver a explorar el conjunto de datos. Utilice esta opción si necesita revisar la lista de archivos sin realizar cambios. Si hace clic en el botón Atrás, al seleccionar Siguiente, no se volverá a comprobar la integridad de los datos del conjunto de datos seleccionado.
Nota: Si cambia los archivos o carpetas seleccionados o excluidos, o cambia las ubicaciones de Autodesk Docs local o de destino, se volverá a comprobar la integridad de datos después de hacer clic en Siguiente para tener en cuenta los cambios.
- Si lo desea, puede utilizar el botón Reexploración para volver a la página Seleccionar datos y volver a explorar el conjunto de datos local. Utilice esta opción si ha realizado cambios en el conjunto de datos local y necesita consumir los cambios. Si hace clic en el botón Reexploración, al seleccionar Siguiente, se volverá a comprobar la integridad de los datos del conjunto de datos seleccionado.
- Después de resolver los problemas identificados por la herramienta, haga clic en Siguiente para revisar la lista de archivos que se van a cargar.
Nota: En la página Revisar progreso de carga, los archivos con un valor vacío en el campo "Destino" no se cargarán.
- Si existe un archivo con el mismo nombre de archivo en la ubicación de Autodesk Docs, puede activar la casilla de verificación Sobrescribir para sobrescribir el archivo existente. Si decide no sobrescribir el archivo, este se omitirá de la carga.
- Si lo desea, puede hacer clic en Exportar JSON para crear un archivo JSON de relación de referencia. Esta archivo se importa a la herramienta de carga masiva de Autodesk y asegura que los proyectos grandes conserven las referencias de archivo.
- Haga clic en Iniciar carga para iniciar la carga de los archivos en Autodesk Docs.
Al hacer clic en Iniciar carga, los archivos se copiarán en el área de trabajo de Desktop Connector. No cierre la aplicación durante esta fase, ya que la migración quedará incompleta.
Cuando finalice la fase de copia, los archivos cambiarán su estado a Carga y Desktop Connector comenzará a cargar los archivos en Autodesk Docs. A medida que Desktop Connector cargue archivos, el estado del archivo cambiará en consecuencia en la página Revisar progreso de carga. En este punto, puede cerrar la aplicación y revisar el estado de la migración en la Desktop Connector pantalla de inicio, o bien puede mantener la aplicación abierta y revisar el resumen cuando se complete la migración.
Cuando la tarea de migración se haya completado, una página de resumen mostrará el estado de los archivos.
Durante todo el proceso, un indicador de progreso en la parte superior de la pantalla muestra cuántos archivos se cargan y están pendientes de cargar.
Una vez finalizada la migración, puede exportar los resultados a un archivo CSV.
- Haga clic en Cerrar para finalizar la tarea de migración.
En la página de inicio de la aplicación Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs se muestra una vista de los archivos de Autodesk Docs para que pueda revisar los resultados de la carga.
Nota: Solo se mostrarán los archivos que se puedan abrir en Civil 3D o AutoCAD (como DWG y DWT).
