Cuadro de diálogo Configuración de elementos de cuencas vertientes
Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar los parámetros relativos a las cuencas vertientes.
En este tema se documentan los parámetros de todos los cuadros de diálogo Editar configuración (de dibujos, elementos y comandos) relacionados con cuencas vertientes.
Estilos por defecto
Estilo de cuenca vertiente
Especifica el estilo por defecto que se aplica a las nuevas cuencas vertientes.
Estilo de etiqueta de cuenca vertiente
Especifica el estilo de etiqueta del área de cuenca vertiente.
Estilo de etiqueta de segmento de caudal
Especifica el estilo de etiqueta de los segmentos de caudal.
Cuenca vertiente
Plantilla de nombre de grupo de cuencas vertientes
Especifica el formato de nombre por defecto para grupos nuevos de cuencas vertientes.
Plantilla de nombre de cuenca vertiente
Especifica el formato de nombre por defecto para materiales nuevos.
Excluyente
Especifica si una cuenca vertiente excluirá otras cuencas vertientes.
Las cuencas vertientes excluyentes excluyen cualquier otra cuenca vertiente tanto si el resto de las cuencas vertientes son excluyentes como si no. Si una cuenca vertiente es excluyente, las cuencas vertientes existentes pueden modificar su contorno (y ruta de caudal) a medida que este se crea o bien pueden hacerlo las cuencas vertientes nuevas a medida que estas se crean.
Cuando se crea una cuenca vertiente, se comprueba el resto de cuencas vertientes en busca de dos situaciones:
  • Si otra cuenca vertiente es excluyente, y si la nueva cuenca vertiente contiene una parte (o todo) su contorno, la otra cuenca vertiente excluyente excluirá la nueva cuenca vertiente de sí misma.
  • Si la nueva cuenca vertiente es excluyente, y si la otra cuenca vertiente contiene una parte (o todo) su contorno, la nueva cuenca vertiente excluirá la otra cuenca vertiente de sí misma.
Propiedades hidrológicas
Coeficiente de escorrentía
Especifica el coeficiente de escorrentía de la cuenca vertiente. Los valores aceptables se encuentran entre 0.01 y 1.00. Se utiliza un coeficiente de escorrentía al calcular la escorrentía con el método racional. Este valor no se utiliza; sin embargo, se exporta como parte de los datos de cuenca vertiente, de manera que se pueda utilizar en Storm and Sanitary Analysis.
Parámetros de Caudal del plano, Caudal concentrado superficial y Caudal del canal de TR-55
Los parámetros de Caudal del plano TR-55, Caudal concentrado superficial y Caudal del canal se utilizan cuando TR-55 es el método de cálculo de Tiempo de concentración. Si Tiempo de concentración tiene establecido el método Definido por el usuario, estos valores de caudal no se utilizan. Estos parámetros pueden modificarse en Propiedades de cuenca vertiente.
Caudal del plano
Caudal del plano es un caudal muy poco profundo sobre superficies planas. Es el primer componente de Tiempo de concentración y comienza en el punto más distante hidráulicamente. El caudal del plano suele darse a una profundidad de 0.1 pies o menos, y la longitud del caudal del plano no suele superar varios centenares de pies. La longitud máxima de Caudal del plano es 300 pies. Los datos que se utilizan para calcular el caudal del plano son la longitud de caudal, el talud, la cantidad de precipitaciones en dos años y 24 horas, así como la rugosidad del terreno medida por n de Manning.
Segmentos de caudal del plano
Especifica el número por defecto de segmentos de caudal del plano que crear para cada ruta de caudal.
Longitud de caudal del plano
Especifica la longitud por defecto de los segmentos de caudal del plano.
Nota: Primero se crean todos los segmentos de caudal del plano especificados, después los segmentos de caudal concentrado superficial y luego los segmentos de caudal del canal. Si se especifican un segmento de caudal del plano y un segmento de caudal concentrado superficial, y la longitud de la ruta de caudal es superior a la del segmento de caudal del plano, el resto de la ruta de caudal se crea como unidad de caudal concentrado superficial.
Coeficiente de Manning de caudal del plano
Especifica el coeficiente de rugosidad por defecto de Manning que se aplica a segmentos de caudal del plano.
Intensidad de aguas pluviales de caudal del plano
Especifica el valor de la intensidad de las precipitaciones durante 2 años las 24 horas concernientes al área de cuenca vertiente. Este valor se aplica en la ecuación del tiempo de concentración de TR-55 para calcular el tiempo de recorrido de caudal del plano.
El caudal concentrado superficial suele darse después de un máximo de 300 pies de caudal del plano. La velocidad media del caudal concentrado superficial la determinan el talud de la cuenca de adaptación y el material del canal (pavimentado o sin pavimentar). Las áreas típicas de caudales concentrados superficiales se dan en depresiones a través de toda la anchura de la pista entre casas y la sección de caz de una carretera.
Segmentos de caudal concentrado superficial
Especifica el número por defecto de segmentos de caudal concentrado superficial que crear para cada ruta de caudal.
Longitud de caudal concentrado superficial
Especifica la longitud por defecto de segmentos de caudal concentrado superficial.
Tipo de superficie de caudal concentrado superficial
Especifica el tipo de superficie sobre la que se desplaza el caudal concentrado superficial.
Caudal del canal
El caudal del canal comienza en el punto en que se ha obtenido información de sección transversal de canal topografiada, donde los canales son visibles en fotografías áreas o donde se determinan recorridos en planos cuadrangulares de USGS.
Segmentos de caudal del canal
Especifica el número por defecto de segmentos de caudal del canal que crear para cada ruta de caudal.
Longitud de caudal del canal
Especifica la longitud por defecto de segmentos de caudal del canal.
Coeficiente de Manning de caudal del canal
Especifica el coeficiente de rugosidad por defecto de Manning que se aplica a segmentos de caudal del canal.
Área de sección transversal de caudal del canal
Especifica el área de sección transversal del canal abierto. Es el área transversal de canal para condiciones de orilla completa (cuando el canal se llena hasta la orilla). Este valor se aplica en la ecuación del tiempo de concentración de TR-55 para calcular el tiempo de recorrido de caudal del canal.
Perímetro mojado de caudal del canal
Especifica el perímetro mojado del canal abierto. En la vista en sección transversal, un canal tiene una forma parecida a una U. El perímetro mojado es la longitud de esta "U". Este valor se aplica en la ecuación del tiempo de concentración de TR-55 para calcular el tiempo de recorrido de caudal del canal.
Método de tiempo de concentración
Especifica el método que se debe utilizar para calcular el tiempo de concentración, TR-55 o definido por el usuario.
