Este cuadro de diálogo permite configurar una plantilla de parámetros para controlar la aplicación de estilo, la capa de AutoCAD y otros parámetros de los objetos que se crean en el dibujo al importar datos de ArcGIS.
Puede acceder a este cuadro de diálogo desde el cuadro de diálogo Importar capas al crear una plantilla de parámetros.
Los estilos, las capas y los emplazamientos deben existir en el dibujo para poder especificarlos en una plantilla de parámetros. Para estructuras y tuberías de gravedad, hay disponible una selección de red de tuberías de Red de ArcGIS por defecto, o bien puede crear una red de tuberías en el dibujo antes de definir la plantilla de parámetros que podrá seleccionar a continuación. Para los grupos de puntos, están disponibles por defecto un grupo de puntos Nombre de capa de ArcGIS y el grupo de puntos _Todos los puntos para su selección, o bien puede definir un grupo de puntos en el dibujo antes de definir la plantilla de parámetros que podrá seleccionar a continuación.
Nota: Las plantillas de parámetros no son compatibles con la actualización de datos de ArcGIS. Para aplicar una plantilla de parámetros a datos adicionales, debe volver a importar el origen de datos.
- Nombre de plantilla
- Indica el nombre de la plantilla. Este nombre también se utilizará como nombre del archivo.
- Ruta de plantilla
- Muestra la ruta de la plantilla especificada en el cuadro de diálogo Importar capas.
- Fichas de objetos (Punto COGO, Alineación, Línea característica, Parcela, Tubería de gravedad, Estructura, Objetos de AutoCAD)
- Estas fichas agrupan los parámetros en el Editor de parámetros por tipo de objeto. Haga clic en una ficha para acceder a los parámetros de un tipo de objeto. Haga clic en Añadir para añadir una nueva fila a la lista de elementos de parámetros de un tipo de objeto y, a continuación, especifique los parámetros.
Consejo: Los parámetros por defecto de cada tipo de objeto se muestra en la parte inferior del cuadro de diálogo Editor de parámetros.
- Añadir
- Añade una fila a la ficha de parámetros seleccionada para que pueda configurar los parámetros.
- Suprimir
- Suprime la fila seleccionada en la ficha de parámetros seleccionada. Active la casilla de verificación situada junto a una fila para activar el botón Suprimir.
Punto COGO
En la ficha Punto COGO, añada parámetros para ajustar los puntos que se importan. Puede ajustar los parámetros para crear puntos COGO o puntos de AutoCAD. Haga clic en el botón de Añadir para añadir otro corte.
- Casilla de verificación
- Selecciona una regla. Active la casilla de verificación situada junto a una fila para activar el botón Suprimir.
- Nombre del parámetro
- Especifica el nombre del parámetro. Después de hacer clic en Añadir para añadir una nueva fila, el nombre de parámetro es Parámetro-<número> por defecto. Puede hacer clic en el campo de parámetros para cambiar el nombre.
- Capa de origen
- Especifica el nombre de la capa de origen en ArcGIS de los datos a los que desea aplicar un estilo. Este es el nombre de la capa que ha seleccionado en Autodesk Connector para ArcGIS y también está visible en la ubicación de contenido de ArcGIS.
Nota: Se admite un asterisco (*) como comodín para su uso en el campo Capa de origen.
Consejo:
Si añade por accidente un espacio antes del nombre de la capa en el campo Capa de origen, el espacio no aparecerá en el campo en la interfaz de usuario (" a" aparecerá igual que "a") y los objetos se importarán con los parámetros por defecto.
- Consulta
- Especifica la consulta para el parámetro. La consulta determina los datos a los que se aplicará el parámetro. Haga clic en el campo para mostrar el cuadro de diálogo Generador de consultas a fin de especificar la consulta y haga clic en Aceptar para volver al Editor de parámetros.
- Prioridad
- Especifica la prioridad de este parámetro. Cuanto menor sea el valor, mayor será la prioridad. El valor por defecto para todos los parámetros es 1. Puede cambiarlo a otro número haciendo clic en la celda. Puede cambiar la prioridad de los parámetros si hay varios para una misma capa que entran en conflicto entre sí. Al cambiar la prioridad no se cambia el orden de las filas.
- Estilo
- Especifica el estilo de los puntos que coinciden con la consulta.
- Capa
- Especifica la capa de los puntos que coinciden con la consulta.
- Estilo de etiqueta
- Especifica el estilo de etiqueta de los puntos que coinciden con la consulta.
- Grupo de puntos
- Especifica a qué grupo de puntos se deben añadir los puntos que coinciden con la consulta.
En el caso de los grupos de puntos, el grupo de puntos predeterminado (Nombre de capa de ArcGIS) y el grupo de puntos _Todos los puntos están disponibles por defecto para su selección, o bien se puede definir un grupo de puntos en el dibujo antes de definir la plantilla de parámetros, que a continuación podrá seleccionar.
- Tipo de operación
- Especifica si se crean puntos COGO o puntos de AutoCAD en el dibujo. Al seleccionar Punto de AutoCAD, las opciones Estilo, Estilo de etiqueta y Grupo de puntos del parámetro no están disponibles para especificar.
- Asignación de propiedades
- Especifica las propiedades asignadas para este parámetro. Haga clic para editar la relación de asignación en el cuadro de diálogo Asignación de propiedades.
Alineación
En la ficha Alineación, añada parámetros para configurar las alineaciones que se importan. Haga clic en el botón de Añadir para añadir otro corte.
- Capa de origen
Consejo:
- Consulta
- Prioridad
- Estilo
- Especifica el estilo de las alineaciones que coinciden con la consulta.
- Capa
- Especifica la capa de las alineaciones que coinciden con la consulta.
- Especifica el estilo de etiqueta de las alineaciones que coinciden con la consulta.
- Tipo de operación
- Especifica si las alineaciones, las polilíneas 2D o las polilíneas 3D se crean a partir de los datos importados. Si decide crear polilíneas 2D o 3D, la opción Estilo del parámetro no está disponible para especificar.
En la ficha Línea característica, añada parámetros para configurar las líneas características que se importan. Haga clic en el botón de Añadir para añadir otro corte.
- Capa de origen
Consejo:
- Consulta
- Prioridad
- Estilo
- Especifica el estilo de las líneas características que coinciden con la consulta.
- Capa
- Especifica la capa de las líneas características que coinciden con la consulta.
- Emplazamiento
- Especifica el emplazamiento de las líneas características que corresponden con la consulta. Debe haber emplazamientos en el dibujo para poder especificarlos en una plantilla de parámetros.
- Tipo de operación
- Especifica si las líneas características, las polilíneas 2D o las polilíneas 3D se crean a partir de los datos importados. Si decide crear polilíneas 2D o 3D, las opciones Estilo y Emplazamiento del parámetro no estarán disponibles para especificar.
Parcela
En la ficha Parcela, añada parámetros para configurar las parcelas que se importan. Haga clic en el botón de Añadir para añadir otro corte.
- Capa de origen
Consejo:
- Consulta
- Prioridad
- Estilo
- Especifica el estilo de las parcelas que coinciden con la consulta.
- Capa
- Especifica la capa de las parcelas que coinciden con la consulta.
- Emplazamiento
- Especifica el emplazamiento de las parcelas que coinciden con la consulta.
Tubería de gravedad
En la ficha Tubería de gravedad, añada parámetros para configurar las tuberías de gravedad que se importan. Haga clic en el botón de Añadir para añadir otro corte.
- Capa de origen
Consejo:
- Consulta
- Prioridad
- Nombre de la red
- Especifica la red de tuberías para las tuberías de gravedad que coinciden con la consulta.
- Estilo
- Especifica el estilo de las tuberías de gravedad que coinciden con la consulta.
- Capa
- Especifica la capa de las tuberías de gravedad que coinciden con la consulta.
Estructura
En la ficha Estructura, añada parámetros para configurar las estructuras que se importan. Haga clic en el botón de Añadir para añadir otro corte.
- Capa de origen
Consejo:
- Consulta
- Prioridad
- Nombre de la red
- Especifica la red de tuberías para las estructuras que coinciden con la consulta.
- Estilo
- Especifica el estilo de las estructuras que coinciden con la consulta.
- Capa
- Especifica la capa de las estructuras que coinciden con la consulta.
Objetos de AutoCAD
En la ficha Objetos de AutoCAD, añada parámetros para configurar los objetos de AutoCAD que se importan. Haga clic en el botón de Añadir para añadir otro corte.
- Capa de origen
Consejo:
- Consulta
- Prioridad
- Capa
- Especifica la capa de los objetos de AutoCAD que coinciden con la consulta.
