Cuadro de diálogo Asignar elevaciones
Este cuadro de diálogo se utiliza para asignar elevaciones al crear líneas características a partir de objetos. Puede acceder a este cuadro de diálogo desde el cuadro de diálogo Crear líneas características.
Cuadro de diálogo Balance automático de volúmenes
Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar el volumen de superficie neto requerido (negativo para el desmonte o positivo para el terraplén) al ajustar la elevación de la explanación.
Cuadro de diálogo Crear líneas características
Este cuadro de diálogo permite especificar la configuración de la línea característica cuando se dibuja una línea de este tipo o se crea a partir de objetos.
Cuadro de diálogo Editar curva de línea característica
Este cuadro de diálogo se utiliza para editar el radio de un arco de línea característica (o representación topográfica). También puede suprimir el arco de la línea característica.
Cuadro de diálogo Editor de elevaciones - Aplanar
Este cuadro de diálogo permite editar las elevaciones y pendientes de los segmentos de líneas características, líneas de parcela o representaciones topográficas para hacerlas constantes.
Cuadro de diálogo Editor de elevaciones de explanación
Este cuadro de diálogo permite editar las elevaciones y pendientes de segmentos de línea característica, línea de parcela o representación topográfica. No se pueden modificar los valores de P.K. ni las longitudes de segmento.
Cuadro de diálogo Ajustar curva
Utilice este cuadro de diálogo para especificar la tolerancia y número mínimo de segmentos que se aplicará con comando Ajustar curva.
Herramientas de creación de explanación
Esta barra de herramientas permite crear rápidamente una nueva explanación, aplicar criterios y estilos de explanación y editar una explanación existente.
Cuadro de diálogo Criterios de explanación
Este cuadro de diálogo se utiliza para gestionar y crear colecciones de criterios de explanación para diferentes tipos de explanación.
Cuadro de diálogo Editor de explanaciones
Este cuadro de diálogo se utiliza para editar los valores de los criterios de explanación y modificar el punto inicial o final de una explanación.
Herramientas de volumen de explanación
Esta barra de herramientas se utiliza para ajustar los volúmenes de desmonte y terraplén para un grupo de explanación.
Cuadro de diálogo Insertar VAV
Este cuadro de diálogo se utiliza para visualizar y editar los valores de VAV individuales que se añaden a una línea característica de explanación. El cuadro de diálogo aparece al hacer clic en el botón Insertar VAV del cuadro de diálogo Editor de elevaciones y designar una línea característica.
Cuadro de diálogo Filtrar vértices
Este cuadro de diálogo permite especificar parámetros para eliminar vértices y puntos de elevación de líneas características, líneas de parcela y polilíneas 2D o 3D.
Cuadro de diálogo Seleccionar superficie
Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar la superficie desde la que desea obtener elevaciones de línea característica.
