Para crear un nuevo criterio de cubicación
Cree criterios de cubicación como primer paso para analizar volúmenes de material de sección.
Una vez creado un criterio de cubicación, se puede aplicar a un grupo de líneas de muestreo para crear una lista de materiales. La lista de materiales se utiliza para generar tablas e informes de cubicación.
Aprendizaje: cubicación a partir de modelos de obra lineal
- En Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda la colección
Cubicación. Haga clic con el botón derecho en la colección Criterios de cubicación. Haga clic en .
- En el cuadro de diálogo
, haga clic en la ficha Información.
- Para editar el nombre del criterio, indique un nombre nuevo en el campo Nombre.
- Para editar la descripción del criterio, indique una descripción nueva en el campo Descripción.
- Para definir o editar el criterio, haga clic en la ficha Lista de materiales.
- Haga clic en Añadir material nuevo.
- Seleccione el nuevo material. Haga clic en el campo Tipo de cantidad. Seleccione el tipo de cantidad: Desmonte, Terraplén, Desmontar y rellenar, Explanaciones o Estructuras.
- Haga clic en el campo Estilo de forma. Seleccione el estilo por defecto utilizado para mostrar la sección de material en una vista en sección. Para obtener más información sobre el uso de estilos de forma para revisar los cálculos de material gráficamente, consulte Para revisar gráficamente resultados de volúmenes de secciones.
- Si lo desea, puede editar los factores en desmonte, en terraplén y de relleno seleccionando los campos correspondientes. Indique valores nuevos.
- Si ha seleccionado el tipo de cantidad Desmonte, Terraplén, Desmontar y rellenar o Explanaciones para añadir superficies, elija el nuevo material. Selecciones Superficie en la lista Tipo de datos. En la lista Seleccione la superficie, indique el nombre de la superficie o seleccione una.
- Si ha seleccionado el tipo de cantidad Estructuras para añadir formas de obra lineal, elija el nuevo material. Seleccione Forma de obra lineal en la lista Tipo de datos. En la lista Seleccione la forma de obra lineal, indique el nombre de la forma o seleccione una. Haga clic en el campo Estilo de forma. Seleccione un estilo para las formas.
- Haga clic en el campo Condición para cada uno de los tipos de datos añadidos a un material. Seleccione la condición.
- Si lo desea, repita los pasos del 7 al 13 para crear todos los materiales y superficies necesarios.
- Si lo desea, puede añadir subcriterios. Para obtener más información, consulte Para calcular volúmenes de materiales solapados o sobresalientes.
- Haga clic en Aceptar.
Para definir criterios de cubicación a partir de un grupo de líneas de muestreo
Cubicación. Haga clic en la carpeta Criterios de cubicación y, a continuación, haga clic en .
- Para editar el nombre de los criterios, indique un nombre nuevo en el campo Nombre.
- Para editar la descripción de los criterios, indique una descripción nueva en el campo Descripción.
- Para definir los criterios, haga clic en la ficha Lista de materiales.
- Haga clic en Definir a partir de un grupo de líneas de muestreo.
Definir criterios de material
, haga clic en el campo Seleccione la alineación. Seleccione la alineación o haga clic en
para designar una alineación en el dibujo.
- Haga clic en el campo Seleccione un grupo de líneas de muestreo para seleccionar un grupo de líneas de muestreo.
- Seleccione las superficies que desea utilizar en los criterios. Para ello, active o desactive la casilla de verificación del campo Seleccionar junto al nombre de la superficie.
- En el cuadro de diálogo Criterios de cubicación, haga clic en Aceptar.
