Es posible especificar la configuración de los comandos Exportar a AutoCAD, incluido el modo en que los comandos tratarán las referencias externas.
- En la línea de comando, escriba Opciones.
- En el cuadro de diálogo Opciones de AutoCAD, haga clic en la ficha Editor AEC.
- Para mantener la capa, el color y el tipo de línea de los objetos al descomponerlos, en Propiedades de bloque de objetos examinados, seleccione Mantener capa, color y tipo de línea decididos.
- Si al descomponer objetos desea unir las referencias externas al dibujo principal para crear así definiciones de bloque locales, en Exportar a AutoCAD, seleccione Unir referencias externas. Si selecciona esta opción, todas las referencias externas y sus objetos dependientes guardados pasarán a formar parte del dibujo exportado.
- Si activa la casilla de verificación Unir referencias externas, puede activar o desactivar la casilla de verificación Usar método de inserción al unir referencias externas.
- Introduzca un prefijo o un sufijo para añadirlo al nombre de archivo del dibujo cuando dicho dibujo se exporte con los comandos Exportar a AutoCAD.
Nota: Autodesk Civil 3D no admite el resto de las opciones de la ficha Editor AEC.
- Haga clic en Aceptar.
