Cuadro de diálogo Importar datos ráster de Autodesk Connector para ArcGIS
Si un conjunto de datos de ArcGIS tiene datos ráster asociados, puede insertarlos en un dibujo mediante Autodesk Connector para ArcGIS. Utilice el cuadro de diálogo Importación de datos ráster de Autodesk Connector para ArcGIS con el fin de especificar una carpeta para los datos ráster descargados e indicar la resolución de los datos ráster importados.
Se puede importar una imagen con datos de elevación como imágenes o crear una superficie a partir de ella, pero una imagen sin datos de elevación solo se puede importar como imágenes. Al seleccionar datos ráster para importar, se mostrará el cuadro de diálogo Importar datos ráster de Autodesk Connector para ArcGIS, que permite especificar los parámetros.
Puede importar los mismos datos ráster varias veces en un dibujo para especificar diferentes parámetros de resolución y áreas de interés.
Nota: Los datos ráster de ArcGIS no se pueden volver a guardar en ArcGIS.
Carpeta de datos ráster
Especifica la carpeta para los datos ráster importados. Al importar datos ráster de ArcGIS en un dibujo, el archivo ráster también se guarda en esta ubicación.
Consejo: Si el dibujo se cargará en Autodesk Docs, el uso de la carpeta de datos ráster por defecto puede hacer que la ruta sea demasiado larga para Desktop Connector, lo que provocará que los datos ráster no se carguen correctamente en el dibujo. Para solucionar este problema, especifique una ruta más corta para la carpeta de datos ráster. Por ejemplo, establezca que sea la misma carpeta que la carpeta en la que se encuentra el dibujo actual.
Resolución de datos ráster
Especifica la resolución para los datos ráster importados. Si la resolución seleccionada es mayor que la que está disponible para los datos ráster, se utilizará la resolución de origen.
Prácticas recomendadas para trabajar con datos ráster de ArcGIS
