Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar los parámetros por defecto de objetos relacionados con el ferrocarril.
En este tema se documenta la configuración en todos los cuadros de diálogo Editar configuración (en el nivel de dibujo, nivel de elemento y nivel de comando) relacionados con las superficies.
- La configuración ambiental de nivel de dibujo se identifica mediante el icono de dibujo
- Los parámetros de los elementos de raíl se detallan en la parte superior de este cuadro de diálogo, detrás del grupo de propiedades General, y se identifican mediante el icono de raíl
- La configuración de comandos de raíl se identifica mediante el icono de comando
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujo, elemento y comando y su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo)
Opciones de línea de ferrocarril
- Tipo de objeto de línea de ferrocarril
- Especifica el tipo de objeto que se usa para las vías férreas generadas. Seleccione polilínea 3D o línea característica.
- Distancia entre raíles
- Especifica la distancia entre las partes izquierda y derecha de las vías férreas. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en
y seleccione una longitud en el dibujo.
- Desde inicio de alineación de nivel superior
- Genera la línea de ferrocarril desde el P.K. inicial de la alineación de nivel superior. Seleccione Sí o No.
- Hasta final de alineación de nivel superior
- Genera la línea de ferrocarril al P.K. final de la alineación de nivel superior. Seleccione Sí o No.
- Método de creación
- Especifica cómo se añaden los vértices incrementales a las vías férreas. Seleccione Intervalo o Tolerancia.
- Crear raíl izquierdo
- Genera una línea de ferrocarril a la izquierda de la alineación de nivel superior. Seleccione Sí o No.
- Crear raíl central
- Genera una línea de ferrocarril en la alineación de nivel superior. Seleccione Sí o No.
- Crear raíl derecho
- Genera una línea de ferrocarril a la derecha de la alineación de nivel superior. Seleccione Sí o No.
Configuración de tolerancia
- Tolerancia
- Especifica la tolerancia por defecto que se va a utilizar cuando se selecciona la opción Tolerancia en el cuadro de diálogo Vías férreas. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en
Estilos por defecto
- Estilo de línea característica
- Especifica el estilo de línea característica por defecto que se aplica a los bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor y haga clic en
para seleccionar un estilo de línea característica del cuadro de diálogo Estilo de línea característica.
- Estilo de línea característica del raíl izquierdo
- Especifica el estilo de línea característica por defecto que se aplica a la línea de ferrocarril izquierda. Haga clic en la columna Valor y haga clic en
- Estilo de línea característica de línea de ferrocarril central
- Especifica el estilo de línea característica por defecto que se aplica a la línea de ferrocarril central. Haga clic en la columna Valor y haga clic en
- Estilo de línea característica del raíl derecho
- Especifica el estilo de línea característica por defecto que se aplica a la línea de ferrocarril derecha. Haga clic en la columna Valor y haga clic en
Formato de nombre por defecto
- Plantilla de nombre de línea característica
- Haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en
para definir los parámetros de nombre para la línea característica en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
- Nombre de línea de ferrocarril izquierda
- Especifica el formato de nombre por defecto para la línea de ferrocarril izquierda. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en
para definir los parámetros de nombre en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
- Nombre de línea de ferrocarril central
- Especifica el formato de nombre por defecto para la línea de ferrocarril central. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en
- Nombre de línea de ferrocarril derecha
- Especifica el formato de nombre por defecto para la línea de ferrocarril derecha. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en
Opciones de borde de plataforma
- Utilizar longitud de plataforma
- Especifica si una longitud definida por el usuario se aplica al calcular un borde de plataforma. Seleccione Sí o No en la columna Valor.
- Longitud por defecto
- Especifica la longitud por defecto a utilizar cuando está seleccionado Utilizar longitud de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en
- Intervalo de P.K.
- Permite especificar la distancia por defecto entre P.K. del borde de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en
- Ancho de vía nominal
- Permite especificar la distancia por defecto entre las caras interiores de los dos ferrocarriles de la alineación de nivel superior. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en
- Altura de plataforma
- Permite especificar la distancia por defecto del borde de plataforma por encima del ferrocarril al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en
- Desfase de estructura de soporte
- Especifica la distancia de desfase por defecto para la plataforma en la estructura de soporte. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en
y seleccione una longitud en el área de dibujo.
- Tolerancia de seguridad
- Especifica un desfase adicional desde la estructura de soporte a la plataforma para permitir el movimiento de la estructura de soporte al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en
- Longitud de estructura de soporte
- Especifica la longitud de la estructura de soporte al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en
- Anchura de estructura de soporte
- Especifica la anchura de la estructura de soporte al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en
- Desfase de bogie
- Especifica la distancia de desfase de los bogies de estructura de soporte, medida desde los extremos hacia dentro al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en
- Distancia entre ejes
- Especifica la distancia entre los ejes de la estructura de soporte al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Si se establece en 0, supondrá que hay un único eje. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en
