Para usar de forma transparente un acimut y una distancia para especificar una ubicación de punto
Puede especificar una localización de punto utilizando un acimut y una distancia desde un punto de referencia.
Se utiliza el punto introducido más recientemente; en caso contrario, debe especificar un punto actual. Desde el punto inicial (1) y el meridiano norte (2), especifique un acimut (3) y una distancia (4) para precisar un punto (5).
El punto de referencia se actualiza cada vez que se indica un punto.
  1. Cuando se solicite indicar un punto en un comando, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en la ficha Transparente, panel Planta, Distancia de acimut Buscar.
    • Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú contextual Comandos transparentes Distancia de acimut.
    • Active la barra de herramientas Comandos transparentes y seleccione Distancia de acimut .
    • Introduzca 'zd.
  2. Si todavía no ha introducido ningún punto en el comando principal, especifique un punto temporal desde el que se medirá el acimut y la distancia.
  3. Especifique un acimut haciendo clic en el dibujo o indicando un valor.
  4. Precise la distancia haciendo clic en el dibujo o indicando un valor para la misma.
  5. Si se solicita, indique una elevación. Para obtener más información, consulte Para introducir una elevación para un comando transparente.
    Nota: La solicitud de elevación para los comandos transparentes se controla mediante el parámetro de comando transparente Solicitar puntos 3D. Para obtener más información, consulte Acerca de la configuración de comandos transparentes.
