Cuadro de diálogo Configuración de intervalo
Este cuadro de diálogo permite especificar cómo se añaden vértices incrementales en las polilíneas 3D o líneas características al generar vías férreas.
Alineación horizontal
Especifica cómo se añaden vértices incrementales a lo largo de las vías férreas con respecto a la alineación de ferrocarriles de nivel superior.
En tangentes
Especifica la frecuencia de inserción para los vértices a lo largo de las partes de la tangente de una línea de ferrocarril. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una distancia en el dibujo.
En curvas
Especifica la manera de determinar la frecuencia de inserción de vértices en curvas.
  • Por curvatura: las curvas de línea base horizontal se triangulan mediante el valor de Distancia de la flecha del arco para definir curvatura. Los P.K. se crean en la curva teselada en cada punto en el que la triangulación toca la curva, como se muestra en la ilustración siguiente:
  • A un incremento: los P.K. se colocan en la curva según el valor especificado en el campo Incremento de curva.
  • Ambos: usa las opciones Por curvatura y A un incremento.
Incremento de curva
Especifica la frecuencia de inserción de vértices en las curvas. El parámetro En curvas debe estar definido en A un incremento o Ambos para cambiar este parámetro. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una distancia en el dibujo.
Especifica la distancia de la flecha del arco para los segmentos de líneade ferrocarril en curvas. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una distancia en el dibujo.
En espirales
Especifica la frecuencia de inserción a lo largo de la parte espiral de una alineación. Como las curvas, las espirales se triangulan y los P.K. se crean en la curva triangulada en cada punto en que la triangulación toca la espiral. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una distancia en el dibujo.
Nota: Esta opción no se utiliza si para la línea base horizontal se especifica una línea característica.
En puntos de geometría horizontal
Permite especificar si los vértices se deben insertar en los puntos de geometría de línea base horizontal donde cambia la geometría de línea base horizontal (como el comienzo de una curva).
En puntos críticos de peralte
Especifica los vértices de la línea de ferrocarril que corresponden a los puntos críticos de peralte de ferrocarriles de la alineación de nivel superior.
En el medio de la curva
Precisa los vértices de la línea de ferrocarril que corresponden a los puntos medios en la alineación de nivel superior.
En P.K. de línea de muestreo
Crea vértices en la línea de ferrocarril que se corresponden con las líneas de muestreo existentes a lo largo de la alineación de nivel superior. Haga clic en el campo Valor y especifique el grupo de líneas de muestreo que se va a utilizar.
Alineación vertical
Especifica cómo se añaden vértices incrementales en las vías férreas con relación al perfil de la alineación de ferrocarriles principal.
En curvas verticales
Especifica la frecuencia de inserción de vértices a lo largo de partes de curva de la geometría de perfil. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una distancia en el dibujo.
En puntos de geometría vertical
Especifica si los vértices se deben insertar en los puntos de geometría de línea base vertical donde cambia la geometría de línea base vertical.
En puntos altos o bajos
Especifica si los vértices se deben insertar en los puntos alto o bajo de la geometría de línea base vertical.
Opciones para añadir y suprimir P.K.
Crea vértices en la línea de ferrocarril que corresponden a P.K. especificados manualmente en la alineación de nivel superior. La lista de P.K. se muestra en la parte inferior del cuadro de diálogo. Pulse para agregar un P.K. Para suprimir P.K., selecciónelos en la lista y haga clic en .
