Puede utilizar el comando Dibujar desvíos en visualización del perfil para dibujar allí traviesas y cruces.
Para utilizar este comando, la alineación de ferrocarriles principal debe tener un perfil asociado que se dibuje en visualización del perfil, y la alineación de desviación también debe tener un perfil asociado que se haya creado al crear la traviesa o el cruce, o bien creado posteriormente mediante el comando Crear perfil de desviación.
Nota: Si fusiona la traviesa con una alineación y un perfil existentes, la traviesa puede representar en visualización del perfil mediante el perfil asociado a esa alineación fusionada. Por ejemplo, si fusiona la traviesa 1 en la alineación de ferrocarriles 2, la traviesa se mostrará en la visualización del perfil al colocar la alineación de ferrocarriles 2 en una visualización del perfil.
- Haga clic en la ficha de la cinta de opciones Raíl
grupo Desvío
Dibujar desvíos en visualización del perfil.
- Seleccione las traviesas que desea dibujar en visualización del perfil y, a continuación, pulse Intro.
Nota: Si solo hay una traviesa en el dibujo, se selecciona por defecto.
- Seleccione la visualización del perfil.
