Puede utilizar la pestaña Propiedades de escorrentía para cambiar el método de escorrentía y las distintas propiedades relacionadas con el drenaje de la cuenca vertiente.
Método de escorrentía
Especifica el método para determinar la escorrentía de la lluvia. La selección muestra diferentes propiedades para la pestaña. Seleccione SCS (Servicio de conservación del suelo) o Diagrama de tiempo-área (TOC).
Área
Muestra el área calculada de la cuenca vertiente.
Método de escorrentía (SCS)
Solo método de escorrentía del Servicio de conservación de suelos (SCS).
Tipos de forma
- Especifica el tipo de forma para el cálculo de SCS. Seleccione Curvilineal o Triangular.
Factor de forma
- Especifica el factor de forma o factor de velocidad máxima, tal como se define en el capítulo 16 de NEH-4. El valor típico es 484 para un hidrograma en el que el volumen bajo el lado descendente del hidrograma de la unidad triangular es igual a 1,67 veces el volumen bajo el miembro ascendente del hidrograma de la unidad curvilínea.
Tipo de abstracción inicial
- La abstracción inicial de la precipitación se puede representar como la profundidad total de precipitación menor o como una fracción de la cantidad de precipitación. Especifique Profundidad o Fracción.
Profundidad de abstracción inicial
- Si el tipo de abstracción inicial se especifica como Profundidad, este campo representa la profundidad de precipitación menor.
Fracción de abstracción inicial
- Si el tipo de abstracción inicial se especifica como Fracción, este campo representa la fracción de la cantidad de precipitación (entre 0 y 1).
Número de curva compuesta
- Número de curva (CN) ponderado utilizado por el cálculo. Se calcula de la siguiente manera: CN = (PIMP / 100 * 98) + ((1 - (PIMP / 100)) * PACN)
donde:
- PIMP = porcentaje de área impermeable
- PACN = número de curva de área permeable
Coeficiente de escorrentía volumétrica
- Especifica el coeficiente de escorrentía de la cuenca vertiente. Los valores aceptables se encuentran entre 0.01 y 1.00. Se utiliza un coeficiente de escorrentía al calcular la escorrentía con el método racional. Este valor no se utiliza; sin embargo, se exporta como parte de los datos de cuenca vertiente, de manera que se pueda utilizar en aplicaciones de análisis.
Tiempo de concentración
Método de tiempo de concentración
- Muestra la suma de los valores calculados de tiempo de recorrido si Método de tiempo de concentración se establece en TR-55. Este campo se puede editar si Método de tiempo de concentración se establece en Definido por el usuario.
Propiedades hidráulicas
Punto más distante hidráulicamente
- Muestra las coordenadas del punto seleccionado o calculado que es el extremo superior de la ruta de caudal.
Longitud hidráulica más distante
- Muestra la distancia entre el punto de caudal de descarga y el punto más distante hidráulicamente.
La longitud no puede ser mayor que la distancia medible entre dos puntos cualesquiera dentro de una cuenca vertiente; puede ser más corta.
El agua se desplaza a través de una cuenca vertiente como caudal del plano, caudal concentrado superficial, depresión a través de toda la anchura de la pista, canales abiertos, alcantarillas, colectores de aguas pluviales o una combinación de estos elementos. La longitud hidráulica más distante representa estos caudales a lo largo de una ruta donde "distante" hace referencia al tiempo en lugar de a la longitud.
Caudal del plano
Solo para el método TR-55.
Segmentos de caudal del plano
- Muestra el número de segmentos de caudal del plano definido en la ruta de caudal.
Total de tiempo de desplazamiento de caudal del plano
- Muestra el tiempo de desplazamiento de todos los segmentos de caudal del plano.
Caudal concentrado superficial
Segmentos de caudal concentrado superficial
- Muestra el número de segmentos de caudal concentrado superficial definido en la ruta de caudal.
Total de tiempo de desplazamiento de caudal concentrado superficial
- Muestra el tiempo de desplazamiento de todos los segmentos de caudal concentrado superficial.
Caudal del canal
Segmentos de caudal del canal
- Muestra el número de segmentos de caudal del canal definido en la ruta de caudal.
Total de tiempo de desplazamiento de caudal del canal
- Muestra el tiempo de desplazamiento de todos los segmentos de caudal del canal.
