Abrir
IFC Buscar.
Si lo prefiere, en la línea de comando, escriba ifcimport.
| Si desea… | Entonces… |
| importar el archivo y crear un proyecto y dibujos de proyecto | seleccione Crear un proyecto y especifique un nombre de carpeta, o bien haga clic en Examinar, vaya a la carpeta y selecciónela.
Los dibujos se importarán con la estructura de un proyecto de AutoCAD Architecture. |
| importar el archivo como dibujos independientes | escriba un nombre de dibujo, o bien haga clic en Examinar, vaya al archivo deseado y selecciónelo.
A menos que se especifique lo contrario, el dibujo se creará en la misma ubicación que el archivo IFC. |
Si la plantilla (archivo DWT) que ha seleccionado no tiene las mismas unidades que el archivo IFC que va a importar, se le ofrecerá la posibilidad de continuar con dicha plantilla o bien de seleccionar una plantilla diferente. Si decide continuar con la plantilla seleccionada, las unidades del archivo IFC modificarán las unidades del archivo de plantilla.
| seleccionar objetos específicos para importar | en Seleccionar objetos para importar de archivo IFC, especifique los objetos que desea importar activando o desactivando las casillas de verificación. Haga clic en Seleccionar todo y Borrar para facilitar la selección.
| crear un nuevo nombre de estilo que se corresponda con cada ejemplar del nombre de estilo en el archivo IFC | seleccione Crear estilo con nombre exclusivo.
Si hay varios ejemplares del mismo nombre de estilo, aparecerá un número incrementalmente al final del nombre. |
| utilizar el primer ejemplar del nombre de estilo para todos los objetos | seleccione Utilizar el primer estilo que se encuentre con ese nombre. |
| Si... | Entonces… |
| ha especificado que deseaba crear dibujos de proyecto al importar el archivo IFC | se abrirá el Navegador de proyectos en la pantalla del dibujo. Utilice el Navegador de proyectos para examinar los dibujos de proyecto creados durante la importación. |
| ha creado dibujos independientes y desea ver el dibujo de nivel superior | haga clic en Sí. |
| ha creado dibujos fuera de un proyecto y desea ver un dibujo distinto | haga clic en No. |
