Para configurar opciones de intercambio Autodesk InfraWorks - Autodesk Civil 3D
Defina un archivo que especifique la configuración que se utilizará en los datos de Autodesk InfraWorks cuando se incorporen en Autodesk Civil 3D.
Un archivo de configuración de objetos especifica las clases de objetos que se incorporarán a Autodesk Civil 3D. Asimismo, especifica la configuración de los objetos. Puede configurar varios archivos para diferentes escenarios. Puede especificar el archivo de configuración de objetos que se desea utilizar cuando se abra el modelo de InfraWorks.
En las carpetas siguientes se proporcionan archivos de configuración de objetos predefinidos:
Se proporcionan los archivos de configuración de objetos predefinidos siguientes:
  1. Haga clic en la ficha Insertar grupo InfraWorks InfraWorks Configurar opciones de intercambio InfraWorks - Civil 3D Buscar. Se muestra el cuadro de diálogo Definir opciones de configuración de intercambio InfraWorks - Civil 3D.
    Nota: También puede acceder a este cuadro de diálogo desde el cuadro de diálogo Abrir modelo de InfraWorks.
  2. Marque las casillas de verificación en Objeto de InfraWorks para controlar los tipos de objetos del modelo de InfraWorks que se incorporarán en Autodesk Civil 3D cuando se utilice este archivo de configuración.
    Nota: La selección de objetos del modelo de InfraWorks se puede ajustar todavía más al abrir el modelo de InfraWorks.
  3. Haga clic en los botones en Configuración de objeto para abrir cuadros de diálogo en los que especificar la configuración de los objetos que se incorporan en Autodesk Civil 3D.
  4. Haga clic en para guardar el archivo de configuración de objetos.
  5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
