Para trabajar con columnas de tabla
Administre columnas de tabla.
Para definir el tamaño de columna
Permite establecer columnas con una anchura específica o automática.
  • La anchura de columna se puede establecer en Manual y especificar el número de caracteres permitidos en una cadena. Las cadenas que sobrepasan la cantidad especificada se truncan, a menos que se seleccione el ajuste de texto.
  • La achura de columna se puede establecer también en Automática, con lo que la anchura se ajusta para albergar la cadena más larga de la columna.
  1. En el cuadro de diálogo Estilo de tabla, haga clic en la ficha Propiedades de datos.
  2. En Estructura, haga clic en un icono Anchura de columna para visualizar las selecciones.
  3. Haga clic en Automática o Manual.
  4. Si selecciona Manual, introduzca el número de caracteres.
  5. Haga clic en Aceptar.
Para reorganizar las columnas
Para cambiar el orden y desplazar columnas en una tabla, hay que arrastrarlas.
  2. En Estructura, haga clic en la celda de título de la columna que desea desplazar y arrástrela hasta la nueva posición.
    Nota: No se puede mover la primera columna de la tabla.
Para añadir columnas
Es posible añadir columnas a una tabla o suprimirlas.
  2. En Estructura, haga clic en para añadir una columna.
  3. Haga doble clic en el encabezado de columna en blanco para abrir la ventana Editor de componentes de texto.
  4. Introduzca un título y haga clic en Aceptar.
  5. Haga doble clic en la celda Valor de columna en blanco y seleccione una propiedad en la ficha Propiedades del Editor de componentes de texto.
Para suprimir columnas
  2. En Estructura, haga clic en la columna y, a continuación, haga clic en .
  3. Haga clic en Aceptar.
Para ordenar una columna
Las columnas se pueden ordenar en sentido ascendente o descendente.
  2. Active la casilla de verificación Ordenar datos.
  3. Seleccione la columna cuyas filas desea ordenar y especifique si el orden debe ser ascendente o descendente.
  4. Haga clic en Aceptar.
Importante: La ordenación de columnas utiliza un método numérico o un método de cadena en función del contenido de la primera celda (superior) de la columna. Esto puede hacer que no aparezca el orden esperado al ordenar las columnas de datos.
  • Si la primera celda contiene únicamente números, la lógica de ordenación es numérica y tiene en cuenta los caracteres no numéricos en su orden ASCII.
  • Si la primera celda contiene un carácter no numérico, la lógica de ordenación se basa en el orden de cadenas ASCII y da cuenta de los caracteres numéricos en su orden ASCII.
Consulte los siguientes ejemplos sobre cómo esta lógica de ordenación puede afectar al orden.
  • 16, 22, 365, 1, 14 se ordenaría como 1, 14, 16, 22, 365 porque la primera entrada de datos (16) es un número y se ordena de forma numérica.
  • EE, DCE, AD, ABC, BCD se ordenaría como ABC, AD, BCD, DCE, EE porque la primera entrada de datos (EE) contiene un carácter no numérico y se ordena mediante el método de cadena ASCII.
  • 100, 10, 1, 1A, 11A se ordenaría como 1, 10, 100, 11A, 1A, porque la primera entrada de datos (100) es un número y se ordena numéricamente.
  • 1, 1A, 1B, 2, 10 se ordenaría como 1, 1A, 1B, 2, 10 porque la primera entrada de datos (1) es un número y se ordena numéricamente.
  • 1+, 1A, 1B, 2, 10 se ordenaría como 1+, 10, 1A, 1B, 2 porque la primera entrada de datos (1+) contiene un carácter no numérico y se ordena por el método de cadena ASCII.
Para definir títulos de columna
Los títulos de las columnas aparecen en la segunda fila de una tabla.
La primera columna debe ser la columna del indicador.
  2. En Estructura, haga doble clic en un encabezado de columna para abrir el Editor de componentes de texto.
  3. Introduzca el título de la columna.
  4. Asigne un formato al texto mediante las opciones de edición.
