Cuadro de diálogo Crear red de tuberías de presión
Este cuadro de diálogo permite introducir parámetros iniciales de creación de red de tuberías en carga, incluidos el nombre, la descripción opcional, la lista de piezas, las capas, entre otros.
Asimismo, se puede seleccionar una superficie de referencia o una alineación que asociar a la red de tuberías en carga, así como estilos para etiquetas de red de tuberías en carga.
Nombre de la red
Especifica el nombre de la red de tuberías en carga. Todas las redes de tuberías en carga deben tener un nombre exclusivo.
Plantilla de nombre de red
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de red de tuberías en carga.
Descripción de la red
Especifica una descripción opcional para la red de tuberías en carga.
Nombre de tramo de tubería
Especifica el nombre del tramo de tubería asociado a la red de tuberías en carga. Todos los tramos de tubería deben tener un nombre exclusivo.
Plantilla de nombre del tramo de tubería
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de tramo de tubería.
Lista de piezas
Especifica la lista de piezas asociada con esta red de tuberías en carga. Para obtener más información, consulte Para trabajar con listas de piezas de red de tuberías en carga.
Tamaño de tubería
Especifica el tamaño y el material de las tuberías de la red de tuberías en carga. Esta lista se rellena con la lista de piezas asociada.
Capas
Abre el cuadro de diálogo Capas de red de tuberías en carga; en él se pueden asignar los componentes de la red de tuberías en carga a capas específicas del dibujo.
Superficie de referencia
Indica la superficie de referencia asociada con esta red de tuberías en carga. La superficie se utiliza como datos de elevación para la red de tuberías en carga.
Crear perfil de superficie para seguir
Cuando se selecciona, se crea un perfil de superficie a partir de la superficie de referencia. El perfil de superficie está disponible para su selección en el cuadro de diálogo Configuración de perfil de tramo de tubería.
Tapa
Especifica que la parte superior de la red de tuberías en carga se establece a una profundidad especificada por debajo de la superficie de referencia. Si el valor es negativo, la parte superior de la red de tuberías en carga se define por encima de la superficie de referencia. Este valor se mide entre la superficie de referencia y la parte superior exterior de la tubería o las conducciones, tal y como se define en el cuadro de diálogo Configuración de perfil de tramo de tubería.
Alineación de referencia
Indica la alineación de referencia asociada con esta red de tuberías en carga. Esta alineación se utiliza para fines de etiquetado de la red de tuberías en carga con información de P.K. y desfase.
Seleccione <Este tramo de tubería> para utilizar la alineación subyacente en el tramo de tubería que se está creando como alineación de referencia.
Nota: La alineación de referencia puede ser la misma alineación que se asocia con la red de tuberías en carga para fines de visualización y edición de la red de tuberías en carga en una visualización del perfil, pero no es necesario que sea la misma.
Estilo de etiqueta de tubería en carga, Estilo de etiqueta de accesorio, Estilo de etiqueta de elemento hidromecánico
Lista de estilos
Muestra el estilo actual. Haga clic en la flecha para mostrar los estilos de etiqueta del dibujo que se pueden seleccionar.
Selección de estilo
Especifica las opciones de estilo. Cree un estilo nuevo, copie o edite la selección de estilo actual, o designe un estilo del dibujo.
Detalle de estilo
Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo, en el que se puede obtener una vista preliminar del estilo e información de creación.
