Acerca de los estilos de guitarra de visualización del perfil
Los estilos de guitarra de visualización del perfil determinan la ubicación y el contenido de las guitarras.
La ficha Configuración del Espacio de herramientas permite crear y editar estilos de guitarra de visualización del perfil. Utilice el cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil para especificar los estilos de guitarra que se utilizan y su ubicación en la visualización del perfil.
Las etiquetas de guitarra son objetos de etiqueta que pueden manipularse como otros objetos de etiqueta de Autodesk Civil 3D.
A continuación se indican los tipos de estilos de guitarra que se pueden crear:
Este tipo de estilo de guitarra...
Proporciona este tipo de anotación...
Datos de perfil
P.K., elevación de uno o dos perfiles en cada P.K. y diferencia de elevación entre dos perfiles en el P.K.
Nota: Los puntos de geometría individual que se van a etiquetar se pueden precisar con el tipo de guitarra Datos de perfil.
Geometría vertical
Detalles geométricos de tangentes y acuerdos verticales
Geometría horizontal
Detalles geométricos de tangentes, acuerdos y espirales horizontales
Peralte
P.K. de transición críticos y diagramas de transición para el peralte en curvas
Datos de sección
P.K. muestreado, material, detalles de sección típicos, distancia y volumen incrementales, información de volumen compensado
Datos de peralte de ferrocarriles
Se han aplicado peralte de ferrocarriles, líneas de peralte de ferrocarriles de equilibrio, etiquetas y marcas en ubicaciones especificadas, incluidos Fin de nivel de carril, Inicio de peralte de ferrocarriles completo, Fin de peralte de ferrocarriles completo, Inicio de nivel de carril y P.K. manual de peralte de ferrocarriles.
Proximidad de punto
La distancia entre puntos de un grupo de puntos y la alineación dentro de una distancia de alerta y más allá de la distancia de alerta
Nota: Puede actualizar manualmente las guitarras de proximidad de puntos o activar un parámetro para que se actualicen automáticamente. Para obtener más información, consulte Para actualizar guitarras de proximidad de puntos en visualización del perfil.
Proximidad de alineación
La distancia entre una alineación y la alineación de nivel superior dentro de una distancia de alerta, más allá de la distancia de alerta, y los puntos más cercanos y lejanos
Velocidad
Velocidades de proyecto, estaciones de velocidad de proyecto y puntos críticos
Red de tuberías
Ubicaciones y dimensiones clave de las piezas de red de tuberías, desfase, elevación, orientación
Red de tuberías en carga
Etiquetas y marcas para tuberías de presión, accesorios y elementos hidromecánicos
Cuando se necesita un estilo de guitarra nuevo, suele resultar más sencillo localizar un estilo existente que sea similar al que se necesita, copiarlo y realizar los cambios que requiera. También se puede crear uno y cambiar todos los valores por defecto que no sean adecuados.
Las notas de esta sección describen detalles exclusivos de las guitarras de perfil.
Ejercicio de aprendizaje: trabajo con guitarras de visualización del perfil
