Acerca de los estilos de etiqueta de alineación
Los estilos de etiqueta de alineación se administran especificando los estilos de etiqueta que se utilizarán para crear conjuntos de etiquetas de alineación, así como los que se usarán con el comando Añadir etiquetas de alineación.
En Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, la colección Alineación contiene la colección Estilos de etiqueta. La colección Estilos de etiqueta incluye subcarpetas para conjuntos de etiquetas, tipos individuales de etiquetas de alineación y estilos de tabla de alineación. Se puede hacer clic con el botón derecho en un tipo específico de etiqueta de alineación, como los correspondientes a P.K. principales y secundarios, y editar la configuración de etiqueta por defecto o crear un estilo de etiqueta.
Tipos de estilos de etiqueta de alineación que se pueden crear y utilizar:
Utilice este tipo de estilo de etiqueta de alineación...
Para etiquetar...
P.K. principal
P.K. en intervalos principales, que utilizan el formato por defecto de P.K. = <P.K.> <unidades>. Por ejemplo, P.K. = 1000 pies.
P.K. secundario
P.K. en intervalos que dividen los P.K. principales. Para añadir etiquetas de P.K. secundario, debe disponer de etiquetas de P.K. principal.
Punto de geometría
Ubicaciones en las que la geometría de alineación cambia, que utilizan el formato por defecto de <Punto de geometría>: <P.K.>. Por ejemplo, CS: 3+27+65.
Punto de geometría de perfil
Ubicaciones de puntos de perfil en la geometría de alineación.
Cambio de numeración de P.K.
Puntos añadidos en la ficha Control de P.K del cuadro de diálogo Propiedades de alineación.
Velocidades de proyecto
Puntos añadidos en la ficha Velocidades de proyecto del cuadro de diálogo Propiedades de alineación.
Puntos críticos de peralte
P.K. en los que cambia el peralte de talud transversal.
Puntos críticos de peralte de ferrocarriles P.K. en los que cambia la cantidad de cambios de peralte de ferrocarriles que se han aplicado.
Desfase de P.K.
Punto en una alineación o adyacente a ella que muestra información de P.K. y de desfase desde la alineación hasta el punto designado.
Línea
Propiedades de una entidad de línea dentro de un objeto de alineación.
Curva
Propiedades de una entidad de curva dentro de un objeto de alineación.
Espiral
Propiedades de una entidad de espiral dentro de un objeto de alineación.
Vértice
Propiedades de una intersección tangente-tangente (PI) y la curva libre asociada o grupo espiral-curva-espiral (SCS) libre. Este tipo de etiqueta también se puede aplicar a entidades de curva o espiral individuales (incluso en un grupo SCS).
Información de peralte de ferrocarriles
Información de peralte de ferrocarriles para una alineación de ferrocarriles, como peralte de ferrocarriles aplicado, peralte de ferrocarriles de equilibrio, insuficiencia de peralte de ferrocarriles y degradado de peralte de ferrocarriles.
Para cambiar los valores por defecto de tipo de etiqueta, en el Espacio de herramientas, ficha Configuración, haga clic con el botón derecho sobre la colección <tipo de etiqueta> y seleccione Editar valores por defecto de estilo de etiqueta.
