Utilice el Administrador de conjuntos de datos de InfraWorks para volver a cargar los puentes en un dibujo de un conjunto de datos IMX actualizado, ver las propiedades del conjunto de datos y eliminar los puentes del dibujo.
Puede utilizar el comando Abrir modelo de InfraWorks para incorporar un conjunto de datos IMX de InfraWorks en Civil 3D y, a continuación, utilizar el cuadro de diálogo Administrador de conjuntos de datos de InfraWorks para volver a cargar los puentes en el dibujo si se ha modificado el conjunto de datos de IMX.
Nota: El cuadro de diálogo Administrador de conjuntos de datos de InfraWorks solo muestra los conjuntos de datos IMX que contienen puentes que se han incorporado al dibujo. No muestra conjuntos de datos de InfraWorks SQLITE.
Para abrir el Administrador de conjuntos de datos de InfraWorks
Para revisar el estado y las propiedades de un conjunto de datos de puente
- En el cuadro de diálogo Administrador de conjuntos de datos de InfraWorks, revise la columna Estado del conjunto de datos.
- En la columna Propiedades de un conjunto de datos, haga clic en el vínculo Propiedades.
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del conjunto de datos de InfraWorks.
- Revise las propiedades y haga clic en Aceptar.
Para volver a cargar un conjunto de datos de puente en un dibujo
Si un conjunto de datos IMX utilizado en el dibujo actual se vuelve a publicar desde InfraWorks mediante el comando Publicar estructuras civiles
Actualizar existente, se muestra un mensaje de notificación en la barra de estado de Civil 3D indicando que han cambiado los datos a los que se hace referencia.
Haga clic en el vínculo del mensaje Administrar conjuntos de datos de InfraWorks para visualizar el cuadro de diálogo Administrador de conjuntos de datos de InfraWorks.
- En el cuadro de diálogo Administrador de conjuntos de datos de InfraWorks, active la casilla de verificación del conjunto de datos.
- Haga clic en Volver a cargar.
- La opción Volver a cargar actualiza los objetos de puente del dibujo con los datos del conjunto de datos IMX y actualiza las proyecciones del puente en las visualizaciones del perfil.
- La opción Volver a cargar solo vuelve a cargar los puentes del conjunto de datos y no vuelve a cargar otros tipos de objeto de InfraWorks que existen en el conjunto de datos IMX seleccionado.
- Si se ha actualizado otro elemento como, por ejemplo, una carretera compuesta en InfraWorks debido a cambios en un puente, este no se actualizará en el dibujo al volver a cargar el conjunto de datos. Para obtener mejores resultados, suprima el puente y la carretera en el dibujo y, a continuación, vuelva a combinarlos con el comando Abrir modelo de InfraWorks. De este modo, se asegurará de que los objetos relacionados estén actualizados y de que se cree correctamente una región de obra lineal para el puente (por ejemplo, para que no se produzca la intersección en el área del puente).
Consejo: También puede volver a cargar un puente en un dibujo haciendo clic con el botón derecho en el puente en el árbol de Prospector y haciendo clic en Volver a cargar en el menú contextual.
Para eliminar puentes de un dibujo
Para eliminar los puentes del dibujo, puede suprimir el conjunto de datos asociado.
- Haga clic en Suprimir.
La opción Suprimir permite eliminar por completo del dibujo los puentes del conjunto de datos.
Solo se eliminan del dibujo los puentes que se crearon en el dibujo a partir del conjunto de datos IMX seleccionado. No se suprimen otros tipos de objeto que se pueden haber creado en el dibujo a partir del conjunto de datos IMX.
También puede suprimir un puente de un dibujo mediante los siguientes métodos. Si suprime un puente o un componente de puente mediante los métodos siguientes, el origen del puente no se suprime en el cuadro de diálogo Administrador de conjuntos de datos de InfraWorks y puede restituir el puente al recargar el conjunto de datos en el dibujo.
