Ficha Perfil conectado (cuadro de diálogo Crear alineación conectada)
Utilice esta ficha a fin de especificar opciones para crear el perfil conectado.
Nota: Puede especificar los valores por defecto en la configuración del comando CreateAlignmentConnected. El estilo de perfil que se especifica en la configuración del comando CreateProfileLayout es el estilo por defecto de los perfiles conectados.
Crear perfil para alineación conectada
Crea un perfil para la alineación conectada.
Perfil de conexión interior/Perfil de conexión exterior
Especifica el perfil que se debe utilizar para las alineaciones de conexión interior y de conexión exterior. Tras seleccionar los perfiles, especifique un talud transversal o un incremento de elevación que se debe utilizar para crear el perfil para la alineación conectada.
Talud transversal/Incremento de elevación
Especifica un talud transversal o un incremento de elevación para aplicar al perfil de la alineación conectada.
Las opciones Talud transversal e Incremento de elevación se utilizan para ajustar los perfiles en las piezas de solapamiento de la alineación conectada (que son paralelas a los perfiles de alineación de nivel superior seleccionados). A continuación, los perfiles en las piezas de solapamiento se conectan a la parábola o la curva circular para generar el perfil de alineación conectada.
El talud transversal se multiplica por el valor de desfase para obtener el incremento de elevación. También puede introducir un incremento de elevación directamente mediante el valor Incremento de elevación. Si las opciones Talud transversal e Incremento de elevación están seleccionadas, se fusionarán.
Nombre de perfil
Permite especificar la plantilla de nombre por defecto para el perfil conectado.
Lista Estilo de perfil
Muestra el estilo actual. Haga clic en la flecha para seleccionar otro estilo de perfil en el dibujo.
Detalle de estilo
Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo, desde el que puede obtener una vista preliminar del estilo de perfil.
Tipo de curva de perfil
Especifica si se crea una parábola o una curva circular al crear geometría de perfil para la alineación conectada.
Después de seleccionar un tipo de curva, seleccione un parámetro de la lista desplegable para especificar cómo se define la geometría de la parábola o curva circular e introduzca un valor para el parámetro seleccionado.
Nota: Después de crear el perfil conectado, algunos valores se pueden cambiar en la ficha Perfil conectado del cuadro de diálogo Propiedades de perfil.
