Para trabajar con materiales de renderización
Los materiales de renderización permiten aportar un aspecto realista a un objeto. El material seleccionado para su visualización debe encontrarse en el dibujo actual. Si durante la renderización el material especificado como material de renderización no se encuentra en el dibujo, se utiliza el material GLOBAL de AutoCAD.
Adición de materiales al dibujo actual
Para utilizar un material en una renderización, el material debe encontrarse en el dibujo actual. Por defecto, con Autodesk Civil 3D se instala una biblioteca de materiales. Puede abrir la paleta de herramientas y arrastrar un material de renderización a un dibujo o insertar el material mediante el comando Añadir al dibujo actual.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo PaletasPaletas de herramientas Buscar.
  2. En la ventana Paletas de herramientas, haga clic en el botón Propiedades y elija Civil - Materiales en la lista.
  3. En la paleta Civil - Materiales, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic con el botón derecho en la muestra que representa el material de renderización elegido y seleccione Añadir al dibujo actual.
    • Arrastre y suelte una muestra de material de renderización en el dibujo.
Nota: Use el comando MATERIALES para crear materiales. Para obtener más información, consulte la Ayuda de AutoCAD.
Para aplicar un material de renderización a un objeto
  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic con el botón derecho en la muestra que representa el material elegido y seleccione Aplicar material a objetos.
    • Arrastre y suelte una muestra de material de renderización sobre el objeto del dibujo.
