En este tema se proporcionan notas y puntos clave para leer antes de empezar a utilizar Collaboration for Civil 3D.
- Es recomendable que todos los usuarios que trabajen en el entorno de Collaboration for Civil 3D implementen las actualizaciones más recientes de Autodesk Civil 3D (2020-2025). Como mínimo, Civil 3D 2023.2.1 y las versiones posteriores con Desktop Connector 16.x proporcionarán una experiencia óptima.
- Dadas las versiones frecuentes de Desktop Connector, no es necesario instalar cada nueva versión. Se debe tener en cuenta el valor incremental de cada versión y cómo se aplica a su organización antes de la instalación. Los usuarios de su organización pueden trabajar juntos en diferentes versiones de Desktop Connector. Consulte las notas de la versión de Desktop Connector para obtener más información.
- La marca BIM 360 se ha cambiado a Autodesk Docs. La versión de Desktop Connector que incluía este cambio era 14.8.
- Desktop Connector activa todos los archivos de dependencia en los flujos de trabajo de apertura y guardado, lo que significa que Desktop Connector dispone de mecanismos para interrogar archivos y encontrar sus referencias. Según la capacidad de encontrar esas referencias, el resultado esperado cambiará.
- Cuando Desktop Connector intenta transferir archivos con referencias (archivos anfitrión), también intenta encontrar todos los archivos de referencia en el anfitrión y cargarlos en Autodesk Docs en la ubicación de destino requerida.
- Si Desktop Connector no puede encontrar un archivo de dependencia, dicho archivo no se cargará en Autodesk Docs. Esto generará vínculos rotos en los dibujos principales almacenados en Autodesk Docs.
- Si Desktop Connector puede encontrar un archivo de dependencia, pero dicho archivo se encuentra fuera de la misma carpeta o de la carpeta que se encuentra encima de ella, Desktop Connector no podrá replicar la misma estructura de carpetas en la ubicación de destino. En estos casos, Desktop Connector coloca los archivos en una carpeta de datos relacionados dentro del directorio anfitrión y replica la ruta local en la referencia. El archivo anfitrión cargado en Autodesk Docs tendrá una dependencia con respecto a este archivo de referencia que se encuentra dentro de la carpeta de datos relacionados.
- Los usuarios de AutoCAD 2022 y AutoCAD 2023 que trabajen en este entorno experimentarán el mismo comportamiento de bloqueo que Civil 3D. Sin embargo, AutoCAD 2020 o 2021 no admite el bloqueo automático de forma nativa y los miembros del equipo del proyecto que utilizan productos basados en AutoCAD 2020 y 2021 pueden instalar la aplicación Bloqueo de archivos para Autodesk Autodesk® BIM 360®, que ofrece bloqueo y desbloqueo automáticos para archivos DWG y DWT almacenados en Autodesk Docs cuando se abren en AutoCAD.
Nota: AutoCAD 2022 y AutoCAD 2023 admiten el bloqueo de archivos, por lo que no es necesario instalar la aplicación. Si tiene instalado AutoCAD 2021 y 2020 junto con AutoCAD 2022 o AutoCAD 2023 en el mismo equipo y desea activar el bloqueo de archivos para AutoCAD 2021 o 2020, asegúrese de instalar la versión 2.2.0 de la aplicación. (En este caso, el uso de la versión 1.0.0 de la aplicación de bloqueo de archivos introducirá comportamientos de bloqueo inesperados en AutoCAD 2022 o AutoCAD 2023).
- El bloqueo automatizado no es compatible con determinados tipos de archivo, incluidos los archivos de Microsoft Word y Excel. Estos archivos deben bloquearse y desbloquearse manualmente al editar con versiones de escritorio de estos productos.
- En todo este entorno, existen herramientas que puede aprovechar para comprender mejor el estado actual de los archivos. Algunas de estas herramientas son la ficha Inicio de AutoCAD y Civil 3D, la pantalla de inicio de Desktop Connector y el Explorador de referencias.
- Es muy importante que los proyectos tengan referencias válidas al migrar a Autodesk Docs y a medida que el proyecto evoluciona en este entorno. Este entorno tiene en cuenta que los archivos de referencia (por ejemplo, archivos DWG e imágenes) sean válidos y se encuentren dentro de la estructura del proyecto en Autodesk Docs.
- Mantenga la integridad del dibujo durante todo el ciclo de vida del archivo y del proyecto para mejorar el rendimiento (por ejemplo, revise y limpie las definiciones de bloque, las capas, regapps, etc. que no se utilicen).
- Existen algunas funciones que no se admiten o que requieren modificaciones en el flujo de trabajo para su uso en un entorno de producción. Entre los ejemplos se incluyen el Administrador de conjuntos de planos de AutoCAD, las bases de datos de levantamientos de Civil 3D y las plantillas de referencias. Para obtener más información, consulte Acerca de los archivos externos y los datos que requieren atención.
- Obtenga información sobre los niveles de acceso de los usuarios, las funciones, los permisos de carpeta y la organización del proyecto en Autodesk Docs.
Observe también que esta solución está evolucionando rápidamente. Continuaremos actualizando estos temas para reflejar las prácticas recomendadas más recientes y las nuevas funciones que aumentan el valor extendido de esta solución.
Lo que necesita para empezar
Se recomienda utilizar las versiones más recientes de Autodesk Civil 3D y Autodesk Desktop Connector. Para obtener más información sobre Desktop Connector 16.x, consulte Acerca de Autodesk Collaboration for Civil 3D y Desktop Connector versión 16.x.
Al trabajar con Autodesk Docs, los usuarios de Civil 3D deberían utilizar las siguientes versiones, así como instalar cualquier actualización o revisión de soporte (incluidas las actualizaciones y revisiones de AutoCAD y Map 3D):
- Civil 3D 2020.6
- Civil 3D 2021.3
- Civil 3D 2022.1
- Civil 3D 2023
- Civil 3D 2024
Civil 3D 2025
También es fundamental instalar actualizaciones de Autodesk Desktop Connector. Tenga en cuenta que Desktop Connector se actualiza con más frecuencia (todos los meses).
El responsable de contratos deberá añadir el derecho de BIM Collaborate Pro a su cuenta.
Nota: Anteriormente, el derecho necesario era para BIM 360 Design.
