Cuadro de diálogo Exportar topografía de LandXML
Este cuadro de diálogo se utiliza para seleccionar los datos de la configuración de exportación y los datos de levantamiento que desea exportar con el formato de LandXML.
Configuración de exportación
Nombre de archivo
Permite indicar el nombre de archivo que contiene los datos de levantamiento exportados de LandXML. Introduzca una ruta o haga clic en para buscar la ubicación.
Huso de coordenadas
Haga clic en para visualizar el cuadro de diálogo Seleccionar huso de coordenadas, en el que puede precisar el huso de coordenadas para los datos de la base de datos de levantamientos. El huso por defecto se establece en Ninguno.
Distancia
Permite indicar la unidad de distancia. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione una unidad de distancia en la lista.
Nota: Si se especifica un huso de coordenadas, la unidad de distancia se obtiene del huso y el campo de la propiedad Distancia no está activo.
Ángulo
Permite indicar la unidad del ángulo para los datos de levantamiento. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de ángulo en la lista.
Orientación
Permite indicar la unidad de orientación para los datos de levantamiento. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de orientación en la lista.
Temperatura
Permite indicar la unidad de temperatura de los datos de levantamiento cuando se aplican las correcciones de temperatura a las observaciones. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de temperatura en la lista.
Presión
Permite indicar la unidad de presión atmosférica de los datos de levantamiento cuando se aplican las correcciones de presión a las observaciones. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de presión en la lista.
Exportar datos
Árbol de datos
Permite enumerar los datos de levantamiento de Autodesk Civil 3D que se pueden exportar con el formato de LandXML. Expanda cada una de las colecciones para visualizar todos los subcomponentes.
Active o desactive las casillas de verificación a la izquierda de cada nombre de elemento para filtrar los datos que desea exportar en formato de LandXML.
Nota: Las casillas de verificación ofrecen una visualización con tres estados. Si sólo se seleccionan algunos elementos de una colección, la casilla de verificación aparecerá sombreada ; si se seleccionan todos los elementos, aparecerá activada ; si se borran todos los elementos, aparecerá desactivada .
OK
Permite convertir objetos de Autodesk Civil 3D al formato de LandXML y exportar los datos de LandXML.
