Acerca de las líneas de solape
Si se activa la casilla de selección Insertar líneas de solape en la página Líneas de solape del asistente Crear minutas, se crea una línea de solape en cada intersección de minuta.
Las minutas primera y última de un grupo sólo poseen una línea de solape.
Nota: Al crear planos de planta y perfil o de sólo perfil, las líneas de solape se insertarán siempre, y la casilla de selección Insertar líneas de solape estará activada pero no disponible (no podrá eliminar la marca de verificación). Si crea planos de solo planta, no podrá eliminar la marca de verificación de la casilla ni se insertarán líneas de solape en las vistas en planta resultantes.
Use las opciones de la página Líneas de solape del asistente para Crear minutas para controlar el modo en que las líneas de solape se colocan en alineaciones, para especificar un estilo de línea de solape y un estilo de etiqueta de línea de solape, y para especificar la distancia a la que las líneas de solape se pueden reposicionar después de crearlas. Se pueden establecer los valores por defecto de sus estilos mediante los parámetros de línea de solape disponibles en la ficha Configuración del Espacio de herramientas.
Como con otros objetos de Autodesk Civil 3D, es posible editar ciertas propiedades de una línea de solape. Por ejemplo, se puede cambiar el nombre de objeto, la descripción, el estilo de objeto o la capa en la que se muestra una línea de solape. Los objetos de línea de solape se muestran en el árbol del prospector; se pueden controlar sus estilos y etiquetas por defecto en la colección Línea de solape del árbol de Configuración.
La longitud de las líneas de solape se puede editar mediante pinzamientos, o bien se pueden desplazar las líneas de solape. La única forma de suprimir líneas de solape es suprimir la minuta o el grupo de minutas al que pertenecen. Utilice el estilo de línea de solape para ocultar las líneas de solape si no desea que se muestren.
Las líneas de solape persisten en un dibujo como objetos con el nombre AeccMatchLine.
Estilo de línea de solape
El estilo de línea de solape permite controlar el aspecto de la línea de solape. Se pueden establecer características habituales del estilo como visibilidad, capa, color, tipo de línea, escala de tipo de línea y grosor de línea.
Área de máscara de línea de solape
Las líneas de solape disponen de un área de máscara en el exterior de cada línea. El área de máscara de la línea de solape permite ocultar o aplicar una máscara al área existente entre el exterior de una línea de solape y el borde o contorno interior de la minuta. Este componente sólo existe en las vistas en planta, no en las visualizaciones del perfil, y sólo en el espacio papel. La ilustración siguiente muestra un ejemplo con dos áreas de máscara de línea de solape en gris, en los lados izquierdo y derecho de una ventana gráfica de vista en planta:
La ficha Visualización del cuadro de diálogo Estilo de línea de solape incluye una opción para especificar el patrón de sombreado para el área de máscara de la línea de solape.
Las líneas de solape y el área de máscara correspondiente sólo se muestran en las vistas en planta, no en las visualizaciones del perfil. El área de máscara de la línea de solape sólo existe en el espacio papel.
Estilo y ubicación de las etiquetas de línea de solape
Las etiquetas de las líneas de solape se muestran encima del área de máscara de la líneas de solape y, por tanto, son visibles sobre ellas.
Se puede especificar un estilo para la etiqueta que se mostrará en el lado izquierdo o derecho de la línea de solape. Puesto que cada línea de solape individual se muestra en dos planos, es conveniente poder establecer estilos de etiqueta diferentes para las etiquetas que se mostrarán en el lado izquierdo y en el lado derecho de la línea.
Asimismo, se puede mostrar sólo una etiqueta de línea de solape (en el lado izquierdo o en el lado derecho de la línea) con sólo desactivar la visibilidad de una de las etiquetas.
Se puede optar por colocar las etiquetas de línea de solape al principio, en medio o al final de la línea, o bien donde la alineación se interseca con la línea de solape.
El comportamiento por defecto de esta etiqueta de línea de solape se establece en el cuadro de diálogo de configuración de grupo de minutas.
