Utilice la pestaña Definición del cuadro de diálogo Propiedades de configuración para asignar un nombre a la configuración y especificar el ID de fijación y el nombre de la pieza.
Nombre configuración — Introduzca un nombre para la configuración. Este nombre únicamente se utiliza como etiqueta de la configuración.
ID de fijación — Verifique el ID de fijación para la configuración. Normalmente el valor dado por defecto es correcto porque se extrae del fichero plantilla del posprocesador *.cnc. Si el valor por defecto no fuera correcto, corríjalo.
Los identificadores de fijación hacen que la máquina desfase la fijación hasta que se corresponda con el cero del programa, en vez de tener que mover la fijación al punto en el que se encuentra el programa. En las máquinas que utilizan los códigos CN G54 - G59 o los registros 54 - 59, se recomienda que el valor por defecto sea 54. En las máquinas que utilizan los códigos CN H1 - H3, se recomienda que el valor por defecto sea 1.
Nombre pieza — Existe la opción de introducir un Nombre pieza distinto. Por defecto, es el nombre del fichero, pero es posible que haya que modificarlo en los controles Fanuc para asignar a la pieza un nombre numérico.
Configuración — Seleccione un tipo de configuración. Si está editando una configuración, este campo no está disponible.
Permitir figuras que necesiten portaherramientas en ángulo recto — Seleccione esta opción si desea permitir la creación de figuras que se puedan cortar solo con el portaherramientas en ángulo recto.
Husillo — Si selecciona un tipo de configuración de torneado, seleccione si la configuración se encuentra en el husillo principal o en el subhusillo.
Las configuraciones multiejes tienen los siguientes atributos:
Si no introduce una coordenada, el valor de la Dist. seg. índice Z se utiliza para el movimiento de retracción del índice. Dist. seg. índice Z es una distancia de seguridad por encima del cilindro que delimita al bloque. Puede que el valor de Z para el indexado quede fuera del rango válido para la máquina. O los movimientos de retracción pueden ser menos eficientes si la pieza tiene una forma irregular.
Posición de 5 ejes — Normalmente existe la posibilidad de utilizar una orientación alternativa para acceder a las caras. Seleccione:
