Los patrones rectangulares distribuyen los objetos iguales en dos filas lineales, en cada una de las cuales los objetos distan unos de otros lo que marca el espaciado y las filas lo que marca el espaciado de filas, con punto inicial en la posición XYZ determinada.
Utilice el panel de vista de árbol para indicar si se trabaja con el patrón, el objeto o las operaciones de fabricación del patrón. Resalte la elección con el ratón. El resto del cuadro de diálogo se modifica en consonancia con la selección.
Ángulo — Determina el ángulo de rotación alrededor del eje Z, medido en sentido contrario a las agujas del reloj respecto al eje X, para el primer objeto del patrón.
El desfase local determina si se ignora la posición inicial del objeto del patrón. La posición del objeto depende por completo de su posición en el patrón. Si se selecciona el Desfase local, la posición de la figura repercute en el patrón creado.
Utilizar la posición de un objeto en un patrón puede causar complicaciones. Por ejemplo, utilizar desfases locales para crear un patrón de figuras perfiladas, en este caso un patrón radial de cajeras perfiladas. El procedimiento recomendado es:
Las cajeras comparten la posición relativa a su centro, igual que la curva inicial con su SCU.
Lista de objeto — Destaca el nombre del objeto repetido en el patrón. Para cambiar el objeto, haga clic en la flecha de hacia abajo y seleccione el objeto que se va a utilizar en el patrón.
Número — Determina el número de objetos del patrón.
Nº fila — Determina el número de filas de objetos.
Espaciado filas — Es la distancia entre las filas. Cuando se crean patrones con la Vista superior estándar con el eje Y apuntando hacia arriba y el X hacia la derecha, el Espaciado filas es una distancia en la dirección Y.
Espaciado — Determina la distancia entre las columnas. Cuando se crean patrones con la Vista superior estándar con el eje Y apuntando hacia arriba y el X hacia la derecha, el Espaciado es una distancia en la dirección X.
XYZ — Determina la posición del objeto de la parte inferior izquierda del patrón, o haga clic para seleccionar un punto con el ratón.
