Seleccionar postizo/cavidad utiliza la orientación de la superficie para extraer material para el postizo o la cavidad de un molde.
Divide la superficie de un sólido en tres tipos.
Se recomienda utilizar la opción de División automática. Divide las caras del sólido por las siluetas del sólido o por la superficie de partición indicada en Sup. de partición. Con la opción de Sup. de partición configurada en **Automático, la curva de silueta se calcula automáticamente y se utiliza para dividir las caras antes de la clasificación de superior, inferior u otra.
Cuando se configura una superficie de partición para la división automática, es necesario que la superficie atraviese el sólido por completo.
Para seleccionar un postizo/cavidad:
 y seleccione el sólido en la ventana de gráficos.
	  , seleccione las superficies en la ventana de gráficos y haga clic en el botón de Añadir elemento
, seleccione las superficies en la ventana de gráficos y haga clic en el botón de Añadir elemento  .
	 Se seleccionan las superficies correspondientes para que se puedan crear figuras de fresado de superficie 3D con facilidad.
Ejemplo original
Parte superior
Todas las superficies (o partes de superficie si la opción de División automática está activada) que son visibles desde la parte superior.
Parte inferior
Todas las superficies (o partes de superficie si la opción de División automática está activada) que son visibles desde la parte inferior.
Otras
Todas las superficies que no están incluidas en la categoría superior o inferior. Normalmente se hace referencia a estas superficies como el postizo del molde.
