La herramienta de Rectángulo crea curvas rectangulares en el plano o paralelas al plano del SCU actual.
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Curvas > Otros métodos > Rectángulo para abrir el cuadro de diálogo de Rectángulo de una de las siguientes maneras:
- Es posible introducir un nombre para la curva en el campo de Nombre o mantener el nombre predeterminado.
- Seleccione entre:
	 - Esquina, anchura y altura — Seleccione esta opción para crear el rectángulo a partir del punto de una esquina.
- Centro, anchura y altura — Seleccione esta opción para crear el rectángulo a partir del centro.
- En función del método seleccionado, introduzca las coordenadas o haga clic en el botón de Seleccionar punto  y seleccione en la ventana de gráficos el Pt. esquina o el Centro. y seleccione en la ventana de gráficos el Pt. esquina o el Centro.
- Existe la posibilidad de introducir un Radio de esquina para dotar al rectángulo de esquinas redondeadas.
- Se puede introducir un Ángulo, en grados, para rotar el rectángulo en sentido contrario a las agujas del reloj en torno al eje X.
- Es posible introducir una cantidad de Elevación si desea situar la curva en un plano paralelo al del SCU actual.
- Puede seleccionar Crear como arcos y líneas para convertir la curva en arcos y líneas.
- Existe la opción de hacer clic en el botón de Vista previa para ver los resultados de las configuraciones actuales en la ventana de gráficos.
- Haga clic en Aceptar.
