Las Brocas de puntear se utilizan para puntear agujeros de guía.
Las Brocas centradoras se utilizan para taladrar agujeros de guía. En las operaciones de punteado, tienden a funcionar mejor que las brocas de puntear. También es posible utilizar las Brocas de puntear en las operaciones de punteado.
Nombre — Introduzca un nombre que identifique a la herramienta. El nombre tiene que ser único en el almacén de herramientas.
Tipo — Seleccione Centro o Punto.
Medida — Indica las unidades utilizadas para representar las dimensiones de la herramienta. Seleccione Pulgadas para las pulgadas o desactive para seleccionar milímetros.
Diámetro — Consulte las imágenes.
Diámetro de cuerpo — Consulte las imágenes.
Longitud total — Consulte las imágenes.
Longitud expuesta — La parte de la herramienta que sobresale del portaherramientas en la simulación.
Ángulo de punta — Consulte las imágenes.
N° de tamaño — Número de tamaño de herramienta.
Ángulo incluido — Consulte las imágenes. Este es el ángulo de la parte de la herramienta que realiza el corte en un taladro central. Esta opción no está disponible cuando Punto está activado.
Material — Indica de qué está hecha la herramienta. Esta información es relevante a la hora de calcular los avances y las velocidades.
Acabado — El revestimiento, o acabado, de la herramienta. Esta información también se emplea en el cálculo de avances y velocidades. Si hay una tabla de avance/velocidad para un material cortado con una herramienta de acabado BRILLANTE, pero no de acabados TI_N u ÓXIDO_NEGRO, los valores de velocidad se calculan a partir de la tabla de BRILLANTE. La velocidad para TI_N es 1,5 veces la velocidad de BRILLANTE. La velocidad para el ÓXIDO_NEGRO es 1,05 veces la velocidad de BRILLANTE. Las velocidades de avance son iguales que las velocidades de avance de BRILLANTE.
Mano — Seleccione si la herramienta es a la Derecha o a la Izquierda.
Imagen de la broca de puntear:
Imagen de la broca centradora:
