La figura de lateral de 4 ejes se forma con una curva superior y una inferior en curvas cerradas o abiertas. Las figuras de punzonado o de matriz cuentan con más opciones de corte de curvas cerradas. Existe la posibilidad de colocar el hilo en cualquiera de los lados de la curva. Las figuras de lateral tienen que contar con al menos tres arcos o líneas, incluidos los movimientos de entrada/salida.
El parámetro de Espesor se utiliza para seleccionar la tabla de datos de corte correcta.
El parámetro A se utiliza para rotar la figura alrededor del eje Z de la configuración actual.
Para crear figuras de lateral de 4 ejes:
- Cree la curva que determina la forma de la figura.
- Haga clic en el paso Figuras  del panel Pasos para abrir el asistente de Figura nueva. del panel Pasos para abrir el asistente de Figura nueva.
- En la sección de 4 ejes, seleccione la opción de Lateral.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Curva superior.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Curva inferior.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Lado de mecanizado.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Posición.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Inicio.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Combinar curvas.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Estrategias.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Operaciones.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Datos de corte para la primera operación.
- Si hay más de una operación, haciendo clic en Siguiente se abre la página de Figura nueva - Datos de corte para la siguiente operación. Si no se tienen más operaciones, haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Resumen.
- Haga clic en Finalizar para crear la figura y salir del asistente, o haga clic en Atrás para volver a las páginas anteriores.
Nota: Puede
editar la figura más adelante.
