Código |
Causa |
Acción recomendada |
DCT01 |
La figura no se puede descomponer. |
Corrija el error de selección de herramienta. |
FS001 |
No se encuentra la tabla de avances/velocidades para la operación dada. |
Realice una de las siguientes acciones:
FS002 |
No se encuentra la tabla de avances/velocidades para la operación dada. Este error indica que podría haberse utilizado una tabla de material de herramienta BRILLANTE pero no se pudo encontrar. |
FST01 |
No se calcularon los avances y las velocidades porque una herramienta no estaba disponible. |
TPD03 |
Movimientos consecutivos en la misma línea |
Compruebe la curva de la figura. |
TPD04 |
La curva de la figura no puede terminar dentro del límite del bloque |
Compruebe los límites o la curva de la figura. |
TPD12 |
Error geométrico durante el cálculo de los offfsets de torneado. |
Compruebe si la curva tiene algún segmento pequeño innecesario. |
TPD14 |
La plaquita de herramienta es demasiado grande para cortar la curva límpiamente. |
Cambie la herramienta seleccionada |
TPD18 |
Imposible determinar la zona que se va a mecanizar. |
Compruebe la curva de la figura o del bloque. |
TPD19 |
El Punto inicial o el Punto final de la curva está en el material del bloque. |
Mueva el Punto inicial o el Punto final. |
TPD21 |
TPD22 |
Imposible mecanizar en la dirección especificada. |
Mecanice en una dirección distinta. |
TPD52 |
Valor erróneo para la profundidad de corte. |
Compruebe el parámetro de figura de profundidad. |
TPD54 |
La primera entrada es demasiada pequeña. |
Compruebe los parámetros de roscado. |
TPD56 |
La segunda entrada es demasiado pequeña. |
TPD58 |
Memoria insuficiente. |
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. |
TPD60 |
La profundidad es menor que la entrada de avance. |
TPD61 |
Compruebe los ángulos de inserción/retracción y la profundidad. |
Cambie los parámetros. |
TPD64 |
Herramienta no definida. |
Cambie la herramienta. |
TPD65 |
Valor no válido para el ángulo de inserción o retirada. |
TPD66 |
Forma de la herramienta no válida. |
Ajuste la herramienta. |
TPD67 |
Herramienta más ancha que la ranura. |
TPD68 |
Ranura más grande que la profundidad máxima de la herramienta. |
Cambie la herramienta o los parámetros de la ranura. |
TPD69 |
Imposible verificar, compruebe la trayectoria. |
TPD70 |
Compruebe el valor del diámetro de la herramienta. |
Verifique los parámetros de la herramienta. |
TPD71 |
Verifique el valor del paso en Z. |
Compruebe los parámetros de la figura. |
TPDMK01 |
Error de biblioteca |
Compruebe que la herramienta utilizada no es demasiado grande, o que la curvatura del borde no es menor que la herramienta utilizada. |
TPSRF01 |
Superficie(s) errónea(s) |
Intente corregir las superficies erróneas haciendo clic con el botón derecho sobre ellas y seleccionando Reparar cara desde el menú contextual; o elimínelas utilizando la figura de superficie. |
TSA01 |
Herramienta no encontrada para la operación de taladrado estándar |
TSA02 |
Herramienta no encontrada para la operación de taladrado antes del escariado. |
TSB01 |
Herramienta no encontrada para la operación de punteado. |
TSC01 |
Herramienta no encontrada para la operación de escariado. |
TSD01 |
Herramienta no encontrada para la operación de roscado. |
TSE01 |
Herramienta de avellanado no encontrada la operación de achaflanado. |
TSF01 |
Herramienta no encontrada para la operación de avellanado. |
TSG01 |
Herramienta no encontrada para la operación de abocardado. |
TSH01 |
Herramienta no encontrada para la operación de ranurado. |
TSH02 |
La herramienta seleccionada no es válida para la operación de ranurado. |
TSI01 |
Herramienta no encontrada; imposible crear una herramienta personalizada para la operación de mandrinado. |
TSJ01 |
Herramienta no encontrada para la operación de zigzag. |
TSK01 |
Fresa plana no encontrada para la operación de fresado de perfil. |
TSK02 |
La herramienta seleccionada no es válida para la operación de achaflanado de perfil. |
TSK03 |
Herramienta no encontrada para la operación de redondeo de perfil. |
TSK42 |
Fresa frontal sin achaflanado seleccionada para la operación de chaflán. |
Seleccione una fresa frontal con achaflanado o una fresa achaflanadora. |
TSM01 |
Herramienta no encontrada para la operación de fresado de perfil durante la descomposición de la figura. |
